1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Для наглядности.
    Бутерброд из 3 досок и 12мм фанеры..jpg DSC_0029.jpg Со средней стеной2.JPG IMG_20160414_124717.jpg 28062012768.jpg
  2. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    @SанычСПб, Спасибо!
    Для чего многие делают пленку между стеной и обвязкой? Гидроизоляция? Потом будет склеиваться с внешней гидроизоляцией каркаса стены?
  3. Александр В.
    Александр В.
    Александр В.
    Каркасмастер и тиматалло строит в Питере, рагнар про -Казань.
    Жаль, что не в московской области.
  4. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    @SанычСПб очень интересные фотки как всегда по креплению свай к нижней обвязке.
    А как думаете какой минимальный диаметр элемента торчащего из сваи допустим?
    У меня сваи будут 200 мм, обвязка 3 доски по 50 мм, сначала думал сделать на шпильки 12 мм и даже закупил их, но потом возникли некоторые сомнения. В основном, в том, что я не смогу обеспечить ни равную усадку столбов ни их неподвижность. В теории да и скорее всего они будут стоять нормально, но практика может быть другой и главное соединение получается неразборным.
    По сути эти крепления нужны, чтобы дом не сдуло, поэтому я решил сделать как и везде у себя на участке, с помощью арматуры, ну то есть просто торчит арматура, на неё обвязка.
    В принципе сначала хотел 12 мм, но потом задумался а смогу ли я так точно под неё все просверлить, и не будут ли это слишком большие отверстия в центральной доске, пока склоняюсь к арматуре 10 мм, но она конечно более гибкая.
    Посоветуйте что-нибудь дельное :)
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Для Вашего ветрового рай-на - достаточно.
  6. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Я тоже так подумал, тем более столбов у меня много и на каждом такое крепление. А со шпилькой опасаюсь, вдруг где то столб уйдет и с собой дом будет тащить, так то подложить можно будет.
    ясно что никаких уходов быть не должно, но на практике всё что угодно бывает...
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Это для пароизоляции.
    IMG_5224.JPG IMG_4705.JPG IMG_20160420_170643.jpg Как обходить перегородки когда крепишь пароизоляцию на потолок.jpg
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @SанычСПб, Вам уже надо создавать тему Вопрос /ответ по каркасникам в картинках.
    Всегда быстро подтверждаете ответ реализованными фото:super:
  10. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    @SанычСПб, Спасибо! А внешний кусок пароизолятора обрезают по доске?
  11. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    А бриджинги между лагами пола лучше набивать в одну линию или так сказать шахматным порядком? Как в книге Платформа написано, точнее там это как вариант приводится.
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    "В одну линию" позволяет подгадать, чтобы края плитной зашивки пола приходились на бриджинги.
    "В шахматном порядке" проще колотить - гвозди бьются в торцы, а не "вкосую". Если зашивка не плитная, или плиты сделаны со ступенчатой кромкой, то проще колотить так.
  13. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Зашивка будет доска 40 мм, так что наверное проще в шахматном.
  14. DmirtiyR
    DmirtiyR
    DmirtiyR
    Здравствуйте!
    Интересует вопрос, имеет ли право на жизнь такая конструкция:
    Есть свайный фундамент, обвязанный сборной доской 200*50 (3 шт). По системе платформа нужно по идее лаги первого этажа класть поверх обвязки. Но тогда высота пола увеличивается еще на 200 мм, а это многовато. Плюс допрасходы на обвязку лаг по периметру.
    Хочу положить лаги первого этажа на опорные бруски, прибитые к прямо обвязке фундамента (примерно как на картинке). Тогда получится что лаги будут в плоскости обвязки
    Плюсы:
    * Экономия материала и работ
    * Более низкий дом
    Минусы:
    Возможно пол будет холоднее из-за мостка холода, который образуется через обвязку фундамента.
    Кто что может сказать?
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Ах эти черные саморезы...
    Всегда стараюсь обустраивать техподполье с целью обеспечения ремонтопригодности инженерных систем
