1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Делайте, раз охота.
    СП, пункт 6.2.8.7 вполне допускает
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Заблуждаетесь, работы меньше не будет, только геморройнее.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    И затрат.
    Если лаги и обвязка одной ширины, то монтаж только на металлические опоры, которые стоят каждая в районе полтинника, а понадобится их дестятки.
    Единственная причина - это желание не увеличивать высоту строения.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Перехлёст 150 мм по всему периметру, пол, потолок, стены, в местах стыков и в углах дополнительную слабину. Пленка + брусок на потолок в одну каску.2.JPG Стыковка по конденсату, чтобы не попал в утеплитель, и не забыть про окна и входную дверь.
  5. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    А соединение в воздухе уже нормой стало?
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    На картинке вообще черт и что смонтировано. Это не ТС строил
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Андрей, эта фотография лишь пример монтажа лаг к балкам обвязки
  8. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    @SанычСПб, Спасибо! Это мастхэв? Я смотрю просто не все так делают.
    У меня на полу, например, не будет пароизоляции. уже напугали случайно пролитой водой и гнилыми OSB.
    И непонятно, что делать с внешним 150мм? Его отрезают или подгибают внутрь обшивки (вверх или вниз?)?
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Вы не поняли, это делается исключительно в тех местах, где пришить ПИ не возможно, а именно в примыкании внутренних стен и перегородок, сверху и в месте примыкания к стене основного каркаса, и в момент изготовления межэтажного перекрытия. IMG_20160420_170643.jpg Т е если Вы сделаете ПИ до перегородок (в одноэтажнике), то все эти закладки не нужны совсем
  10. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
  11. micronchik
    micronchik
    micronchik
    Здравствуйте, всем добра, нужна помощь:
    строители предлагают такой вариант пирога:
    снаружи-внтурь: осп-вентзазор-ветрозащита-каркас/утеплитель-обрезная доска дюймовка-ГКЛ
    подскажите пожалуйста, а зачем нужна дюймовка, это имеет какой-то экосмысл, например для того чтобы волокна утеплителя не попадали в помещение? Можно ведь вместо доски монтировать обрешетку и на нее ГКЛ. Насколько такой способ менее экологичен? Помогите разобраться пожалуйста!
  12. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Хочу свой дом на ПМЖ
    Саныч СПб
    @micronchik, после каркас/утеплитель обязательно пароизоляция, она и будет препятствовать попаданию волокон утеплителя в помещение. Далее обрешетка по стойкам и внутренняя отделка.
    П. С.: никого ни в чем не хочу обвинить, но некоторые строители/прорабы иногда преследуют свои собственные цели. Может есть доска которую нужно спихнуть... отсюда и предложения в перерасходе материала... или из-за не грамотности.
    А они то чем обосновывают обрезную доску дюймовку сплошняком пустить?
  13. micronchik
    micronchik
    micronchik
    Говорят утеплитель надо закрыть доской для сохранности) А насколько надежно параизоляция защищает помещение от утеплителя? Она не может спустя 5-10 лет прохудиться? ГКЛ в этом плане потом не спасет уже?
  14. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Саныч СПб
    Для сохранности от чего?
    Если вы переживаете от попадания волокон, то пароизоляция, помимо своего прямого назначения, этому препятствует. Ничего с ней не будет.
  15. micronchik
    micronchik
    micronchik
    Всем привет! Строители преложили следующий пирог:
    снаружи-внтурь: осп-вентзазор-ветрозащита-каркас/утеплитель-пароизоляция-обрезная доска дюймовка-ГКЛ
    Перечитал тут кучу тем на форуме и не понял, зачем нужна обрезная доска. Крепить ее предлагают горизонтально, внутри каркаса, значит никакой силовой нагрузки она не несет. Единственный плюс какой вижу: будет куда крепить кухонные шкафы и всякие тяжести. Но с этим и закладные справятся. А минусы - это цена + трудоемкость монтажа и лишний вес на фундамент (каркасным будет второй этаж реконструируемого старого кирпичного дома,
    фундамент там средний, лишнего веса не хотелось бы, как бы он ни мал)
    Поэтому думаю заменить в этом пироге обрезную доску на обрешетка/утеплитель50 мм-ГКЛ
    Помогите пожалуйста разобраться, какие недостатки у пирога предложенного строителями и у моего? Какой лучше? Особенно интересует экологичность? Обрезная доска внутри как-то защищает кроме параизоляции от проникновения частиц утеплителя в жилое помещение?
    Огромное спасибо всем неравнодушным!
    Регион: Москва
