1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Азы стеновых пирогов:
    ОСП (OSB) материал конструкционный, но не отделочный!
    Правильный пирог
    Снаружи внутрь
    1 отделка (сайдинг, имитация бруса, отделочные панели или ещё что-нибудь)
    2 вентзазор
    3 гидроветрозащита
    4 силовой каркас с утеплением а также элементами дающими устойчивость стен (укосины или сплошная зашивка причем только с одной стороны силового каркаса или внутри или снаружи, может быть осп или иной конструкционный плитный материал, может быть сплошная зашивка дюймовкой под 45 градусов)
    5 пароизоляция
    6 опционально перекрёстное утепление
    7 основа чистовой внутренней отделки (гипсокартон например)
  2. Vadkrasn
    Vadkrasn
    Vadkrasn
    А я не понял.(т. е по внут. перегородкам все понятно, а по наруж, стенам нет.
    Будьте добры, объясните пож. Нужно ли класть ПИ между верхними обвязками наружных стен 1 этажа, если дом 2х этажный?
    Как вообще делать ПИ через перекрытие? (если можно схему)
    Что, все-таки делать с куском ПИ который торчит снаружи?
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не знаю Вашего региона, по этому по поводу ОСП снаружи, говорить не буду.
    Вот Вам стандартный пирог от финнов, толщина по вкусу.
    wall-246-ee.jpg В качестве пароизоляции, в основном применяют первичный (вторичный нельзя) полиэтилен 200 микрон высший сорт. Бонусом идёт сохранность ПИ от крепежа обрешётки и возможность прокладки коммуникаций без повреждения ПИ. По экологичности, то что за ГКЛ и ПИ, Вас вообще не должно волновать. Каркасный дом, это термос, и для дыхания нужна принудительная вентиляция.
  4. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Поправлю..пирог: обрешетка вентзазора, ветрозащита, осб, каркас, утеплитель, пароизоляция. Можно гкл по обрешетке, или после пароизоляции перекрестное утепление, гкл.
    ваш пирог лучше. у вас уже есть осб по каркасу -силовая обшивка, обшивать доской лишние и ненужные расходы.
  5. Amicor74
    Amicor74
    Amicor74
    Миасс
    Так еще же вот этот порядок "осп-вентзазор-ветрозащита-каркас..." тоже неверен. Здесь ОСП не будет выполнять свою роль силовой обшивки!
    Тогда уж "отделка наружная-вентзазор (при необходимости)-ветрозащита-осп-каркас и т. д."
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Попытаюсь объяснить. ПИ отсекает пар от проникновения в утеплитель изнутри.
    В межэтажном перекрытии не утеплитель, а звукоизоляция, в качестве которой может выступать и мин. вата, ПИ там не нужна, а вот тепловой контур в ПИ нуждается. Вот Вам наглядные пособия по прохождению межэтажного перекрытия.
    европейские узлы отличаются от обычной платформы только наличием поддерживающего бруска02.jpg европейские узлы росвуд.jpg росвуд.
    А вот картинка Норвежского конструктива.png Норвежского конструктива
  7. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Вот не нравится мне эта идея. Не нравится тем, что точка росы в зоне перекрытия находится ЗА пароизоляцией, а не ДО, как в стене. Пока мне еще никто не смог объяснить, как все это должно работать. У Росвуда и норвегов все намного грамотнее, но и геморнее. Сам делаю по Платформе, нахлест на перекрытие и вуаля.
  8. micronchik
    micronchik
    micronchik
    Спасибо! Вот только пункт 4 то что в скобках меня выбило из колеи: выходит осп или дюймовку под 45 можно только изнутри? Я правильно понял что это достаточно усиливает жесткость строения?
  9. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Значит, неправильно напугали.) ПИ нельзя под ОСБ, а над - вполне можно, если хочется перебдеть или фанерка тонкая.)
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    У Вас есть проект? Как обычно согласованный и предоплаченный? Много вопросов по Вашему "пирогу". Давайте чертежи сюда.
  11. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    ОСП 22 мм. Сказали, что она и так хороший ПИ.
  12. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    Подскажите, пожалуйста, пирог по платформе для чердачного перекрытия. Крыша не утеплена.
  13. KonstantinIn
    KonstantinIn
    KonstantinIn
    Хочу сделать небольшую мастерскую, в качестве утеплителя рассматриваю минвату и пенопласт. Пенопласт меня смущает своей горючестью и тем, что могут появиться щели после высыхания каркаса (пиломатериал влажный). Но опять плюс в том, что не нужна пароизоляция.
    А можно комбинировать пенопласт и вату? Скажем наружный слой (к фасаду) пенопласт, а внутренний слой вата?
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Предполагаю вся влага будет в вате.
  15. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Пенопласт паропроницаемый материал, это не пеноплекс (если по простому без всяких пенополистиролов).
    Могу ошибаться откуда именно, наверно Канада, классический пирог (на память):
    Гкл-зазор-пароизоляция-утеплитель (мин.вата)-осп-ветрогидрозащита-пенопласт-фасад.
