1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    Всем доброго пятничного утра :)
    Подскажите, пожалуйста, по установке ОСП на пол, стоит ли мазать герметиком края ОСП? Также кое где видел, что щели 3-4мм между ОСП заделывают силиконом (сразу после монтажа ОСП). Нужно ли так делать?
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ага... Если по простому-то пенопласт это и есть пенополистирол. Любой пенопласт. Но тот, который Вы называете пеноплексом-экструдированный пенополистирол-он пароизолятор.
  3. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Подскажите пожалуйста, стоит ли строить каркасник если:
    1. Древесина сырая- будет высыхать в утеплитель.
    2. Древесина с болотистой местности- при высыхание ее начнет крутить
    3. Древесина с обзолом и криво напиленная.
    4. Не исключено попадание елки.
    Многие не поверят, живем среди лесов и нет нормального леса, за 2а года испытал 5ть пилорам, есть еще столько же, но чудес не бывает...
    И один насущный вопрос, наверно единственный момент смущающий каркасостроение, обязательно ли делать интегрированный пол или допускается пол делать не зависимо, те половые лаги опереть на фундамент или каркасостроение категорично, что стены должны стоять на полу? Внутренние стены так же подразумевается ставить на фундамент (столбы, лента), а пол независимо.
  4. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Наверно не корректно выразился, собственно об этом и сказал просто без слов которые заставили бы начать топтать нет и разбираться в пенополистироле и экструдированном пено...факт в том, что экструдииованный можно применять изнутри (как пароизилятор и утеплитель в одном), в деревянных конструкциях, но не наоборот, а пенопласт можно и снаружи зацепить.
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    1. С утеплением можно немного подождать думаю мес 2-3 и все будет норм.
    2. Плитная обшивка либо обрешетка для фасада, доп. упепления, временные бруски - и много не покрутит.
    3. Обзол снимать ручками (тяжко, но надо), кривость уйдет при отделке. А иногда и 1,5 см не проблема при внешней обшивке.
    4. Если стойки через 40 см условно, то елка не страшно.
  6. KonstantinIn
    KonstantinIn
    KonstantinIn
    Скажите, а зазор обязателен?
    Мастерская, рассказываю изнутри:
    OSB, (зазор?), вата 100 мм, (зазор?), OSB. Фасадный OSB под покраску, больше закрывать не планирую. Как вам такой пирог?
  7. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Если строить дом, то планирую доску 150*50 с шагом 600, нет у нас утеплителя под 40см.
    А что насчет пола? Почему все же хочется независимый пол:
    1) Фанера дорого, оочень дорого у нас, осб ну может быть...
    2) Половая рейка тоже оооочень дорого
    Отсюда пол хочется делать по "местной классике" бревно 150*100 или 150*150 (срощенные доски еще лучше) чз метр и сверху плаха (доска 150*50). Требованиям 400кг на 1кв.м. удовлетворяют.
  8. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Субьективно: вата быстро превратится в половую тряпку во время мойки. Пароизоляция это очень и очень важно, осб паропроницаемый, не знаю как дела обстоят с толщиной 20+мм и очень дорого получается у вас.
    На будущее при постройке гаража-мастерской планирую: Каркас (место под полки, ниши и тп)-пароизоляция+утеплитель (изодом например)-осп-мембрана-пенопласт-фасад. Или еще вариант: Каркас-осп-пароизолятор-зазор-пенопласт-мембрана-зазор-сайдинг. Второй вариант привлекательнее изза внутри помещения уже красивых стен) могу ошибаться в пироге, критика приветствуется)
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Я так делаю, не совсем "платформа" но мне так удобнее, лаги всегда в доступе независимо от стен.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    правильно, например, так: ветрозащита (поверх ОСП а не под ней), ОСП по стойкам без всяких зазоров, утеплитель, пароизоляция, ГКЛ.
    если шаг стоек не позволяет монтировать ГКЛ по ним (хотя почему "если"?) добавить обрешётку под ГКЛ (горизонтально по стойкам).
    доска не нужна
  11. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Края (торцы) не мазать и силиконом не заделывать. Это компенсационный шов и он должен быть швом.
  12. KonstantinIn
    KonstantinIn
    KonstantinIn
    Поторопился, совсем забыл про пароизоляцию написать:aga: Спасибо за пирог, возьму на заметку.
    А если решусь на пенопласт, то в таком случае пароизоляцяия точно не нужна? Но вентиляционный зазор нужен?
  13. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Глюк
  14. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Ребят, кто использовал при работе OSB Kronospan Могилёвский или Егорьевский? Отпишитесь по качеству. Например в сравнении с Калевала. Просто не видел их вживую.
  15. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    А если доску по диагонали?
