1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Строителей гнать в шею!
  2. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Егорьевский 22мм, менее лакированный чем Калевала, по разбуханию от воды разницы между ними не заметил. Если нормально хранили, сам не расщепляется. По геометрии норм. Но размер у них только 1220х2440. На стены не брал (как раз из-за размера).
    Но Калевала как-то поприятнее.)
  3. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Спасибо, 1250*2500 у Могилевского предлагают. Ценник как у Калевалы. Просто Калевалу из далека заказывал, а эту ближе предлагают. Вот и в раздумьях :faq:
  4. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Ещё подскажите: чем перекрыть пролет 10 м без дополнительных опор?
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Это нада к Чубайсу за нанотехнологиями :ogo:
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @MakSer, Думаю только фермами.
  7. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Швелер еще может спасти
    Швелер
  8. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Межэтажка :close:
  9. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Здравствуйте. Прошу совет в очередной раз. Достаточно ли снаружи упоров, если высота ленты 40см ширина 35см и опалубка из 50ки плахи? Доски на опалубке в шахматном порядке. еее.jpg
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Зэ
    Деревянные двутавровые балки 460-500 мм, с уширенной полкой. Шаг 300-400 мм.
  11. Sergey_KH
    Sergey_KH
    Sergey_KH
    Добрый день, планирую построить небольшой каркасный домик 5 на 6 с мансардой для круглогодичного периодического пребывания на даче в Пушкинском районе московской области.
    Сваи 108е уже закрутили. Строить планирую сам, опыта в стройке нет, но в целом понимание примерное что и как делать есть;) Но некоторые вещи всё ж пока вызывают вопросы)
    1. Планирую делать обвязку из 3х досок размерностью 50 на 200 сбитых между собой гвоздями. Везде пишут, что сначала сбиваются внутренние части обвязки. Но т. к. у меня 9 свай, обвязка получается как 2 прямоугольника, то никак не пойму порядок сборки конструкции. И как лучше крепить обвязку к сваям ?
    2. Пол. Как крепить пол и лаги к обвязке ? Забивать гвоздями под углом ? Какой должен быть пирог утепления пола ?
    3. Стены - облицовка сайдингом, ветрозащита, осб12, утепление. А вот чем лучше обшить с внутренней стороны ? Планирую коммуникации проводить внутри стен.
    4. Крыша - крышу планирую не совсем стандартную как во вложении, только сверху будет не плоская, а будет либо конверт либо шатер, немного выпирающий дабы снег с него скатывался. Пирог крыши - мягкая черепица, влагозащита, ОСБ-12, что дальше ?
    Заранее спасибо за помощь.
  12. korneb
    korneb
    korneb
    Здравствуйте!
    Начинаю строить каркасный дом. В данный момент проектирую кровлю, а на участке делаем УШП.
    В двух словах о кровле: практически плоская кровля под углом 2 градуса, размеры указаны на схеме.
    Собственно нужен совет по конструкции кровли: какой из вариантов лучше (см схему), как считаете? В любом случае утеплитель будет каменная вата Rockwool толщиной 100мм.
    Может указал не всю нужную информацию для обсуждения - дайте знать!
    Спасибо за советы!
  13. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Что-то у вас утепления очень мало. Дом пмж или наездами?
  14. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @tygred, ИМХО не достаточно, у мну лента была 40Х30 (40 высота), когда мастер с бетонного завода приезжал показал где стоит добавить упоров в итоге вышло почти через полметра-метр
  15. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Спасибо, тоже склоняюсь к GreenLum-460L с шагом 350. Но дорогоооо :ogo:...
