1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. korneb
    korneb
    korneb
    Это будет дача с заездами зимой на выходные
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы осознаете, что на этой картинке ПИ в межэтажке находится по сути со стороны улицы?
    Наличие конденсата в этом углу объяснять или оно очевидно?
    Фоток у вас много разных, но не все адекватные.
    И отключите уже установку своих водяных знаков на чужих фото. Или на первоисточник ссылайтесь.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Параллельные пояса :cool:
  4. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    @SанычСПб ...
    Я долго терпел... если вы качаете фотки с каркасных тем, ссылки на темы будьте добры указывать... но лично у меня, в отношении Вас, однозначное мнение... :hello:
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    А что, есть способ отключить добавление знаков при выкладывании фото?
  6. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Есть...
  7. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    Даже для дачи маловато 100 мм утепления. Делайте 150 или 200, и не обязательно Роквул.
    Перемычки 100 мм вразбежку - нормальный вариант. Всегда делаем их меньше основной доски, чтоб не городить мостики холода.
  8. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Строители напутали с пленками на полу. Уложили универсальную, полностью непроницаемую для воздуха и воды пароизоляцию. Положили между нижним 9 мм осп и утеплителем, сверху еще 22 осп. Можно ли оставить так или нужно переделывать?
  9. korneb
    korneb
    korneb
    Корректировочка: указал не совсем точно - утеплитель Rockwool 100мм в два слоя.
    Собственно по этому поводу и думаю сделать в разбежку.
  10. Vadkrasn
    Vadkrasn
    Vadkrasn
    Хорошо. Меня этот момент тоже смущает. Тогда ваш вариант?...
    Как проходить межэтажное перекрытие пароизоляцией при классической платформе?
    Я думал сделать так:
    А затем так:
    Подскажите пока не поздно. Разрезать и проходить внутри через каждую лагу? ...гемор, да и щели...
  11. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
  12. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Зачем вам столько перемычек в кровле? И почему стропила то сдвоенные, то одинарные?
  13. Vadkrasn
    Vadkrasn
    Vadkrasn
    А в перекрытии между ПИ гнить не будет?
  14. korneb
    korneb
    korneb
    Пролет между стенами 4200мм. Из-за этого в некоторых местах сдвоенные. Перемычки добавлены для жесткости кровли.
  15. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Исходя из каких расчетов в некоторых местах сдвоенные? Почему не во всех?
    Перемычки ставятся через 1,5-2 м.
