1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. micronchik
    micronchik
    micronchik
    По диагонали они не делают, только горизонтально)
    Вообще их фирма занимается только фундаментами и реконструкцией, реконструкцию делают чаще всего по такой схеме:
    обрезная доска снаружи - ветрозащита - каркас/утеплитель - параизоляция - обрезная доска внутри
    на мои недоуменные вопросы, а как же силовой элемент - убеждали что этого достаточно.
    а укосины по их собственным утверждениям будут такие как в аттаче
    они так построили не один дом уже, причем это второй этаж и крыша над ним.
  2. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    ОСП прямо на каркас, проследите чтобы крепили края через 150мм, цент листов через 300мм. И чтобы края листов на стойках были, а то мы знаем прецеденты. :aga: Это силовая обшивка. Укосины при такой обшивке не нужны. Особенно такие, какие они "всегда делают" это неправильно. Поверх ОСП гидроветрозащиту. Не под, а поверх ОСП.
    Внутри по стойкам пароизоляцию, по ней сухой строганный брусок горизонтально 50х40. Шаг 400мм. Он нужен, потому что сырой лес из которого обычно у нас строят, при усушке винтит и изгибает, гипс у вас может потрескаться просто на стойках без бруска. Брусок удержит стойки от кручения, уменьшит возможные деформации каркаса. Дюймовка не подойдет, потому что она во первых тоже сырая, во вторых саморезы которыми будут крепить гипс могут протыкать пароизоляцию, а лишние дырки нам ни к чему.
  3. korneb
    korneb
    korneb
    По расчетам хватает и одинарной. Но мне, почему то, кажется маловато будет - и по этому решил в некоторых местах сдвоенные поставить. Перемычки ставлю под размер утеплителя, чтобы избежать резки его и снизить количество отходов.
  4. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Если вы подошьете потолок снизу обрешеткой, то перемычки не нужны. Теплее крыша будет.
  5. micronchik
    micronchik
    micronchik
    Спасибо, сохраню ваш ответ, пригодится когда дойдет до дела)
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Утепляйте между лаг над стеной используя эппс
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Пароизоляция ложится на утеплитель а не под него. Паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри наружу.
  8. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Если устроите большую разницу температур между этажами, то будет.
  9. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Плёнка «ТехноНИКОЛЬ» ветро-влагозащитная ТС-ТН В
    65 г/м2
    Пленка пароизоляционная состоит из прочного высококачественного полипропилена и имеет структуру из двух слоев: одна сторона имеет шероховатую поверхность для удержания мелких капель конденсата, а другая сторона – гладкая.
    Пленка применяется в качестве паробарьера для предохранения утеплителя и иных элементов конструкции от лишней влаги.
    Пожалуйста, подскажите, можно ли использовать эту пленку в таком пироге?:
    сайдинг
    обрешетка
    ветрозащита тайвек хаусврап
    ОСП-12 мм
    стойки каркаса с утеплителем
    вагонка
    Мне сказали, что эта пленка не годится, т. к. присутствует ОСП. Прораб убеждает меня, что все установили правильно. Кто прав?
  10. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    На пол положили две пленки, пол получился так:
    1. осп-22мм
    2. плёнка «ТехноНИКОЛЬ» ветро-влагозащитная ТС-ТН В /гладкой стороной к утеплителю/
    3. лаги с утеплителем
    4. пленка пароизоляционная универсальная ТС-ТН D/не проницаема для воздуха
    не проницаема для воды/
    5. осп-9мм
    Говорят, надо переделывать, убирать из пирога вот это:
    Посоветуйте, что делать, действительнно надо переделывать?
  11. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Это все в одной инструкции? Таки это ПИ или ВВЗ? Индекс "В" обычно у пароизоляций. Тогда все правильно.
  12. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    п. 4 убрать обязательно.
    Раз уже все равно будете переделывать, п. 2 тоже убрать, она там нафиг не нужна.
  13. Vadkrasn
    Vadkrasn
    Vadkrasn
    Это типа так?
    Или потолще, чтобы снизу ПИ приклеить?
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да без разницы. Делайте как вам удобнее будет проклеить ПИ.
    Для экономии можно один слой от 30мм эппс (внутренний), а остадьной объем "карманов" минватой.
  15. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Да, она с В индексом.
    Это из инструкции:
    65 г/м2
    Пленка применяется в качестве паробарьера для предохранения утеплителя и других элементов конструкции от влаги изнутри помещения
    способствует оптимальному тепло-влажностному режиму;
    защищает внутреннее пространство от возможного попадания волокон утеплителя;
    сохраняет теплоизоляционные свойства утеплителя.
    Значит все нормально, ничего не менять? Я уже всю голову с этими пленками сломала, говорят, что эта пленка на осп не идет, вместо нее лучше бы пошла обычная пленка 200мкм.:faq:
