1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Vadkrasn
    Vadkrasn
    Vadkrasn
    Ок. Спасибо. Понял.
  2. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Значит все таки переделывать? А если оставить так, что будет, убьется утеплитель?
  3. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Давайте сначала про
    , про которую дальше в инструкции написано, что это пароизоляция. Почему я и спрашивал, ВВЗ это или ПИ, цитату приводили из одной инструкции или двух разных? Когда станет понятно, что у Вас применено, тогда уже можно будет что-то советовать.
    Но "D" в полу нельзя ни в каком месте, будет бассейн.
  4. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Спасибо большое, с "D" понятно, будем убирать, а почему надо убрать еще и "В" пленку, получается что в полу вообще пленки не нужны?
    Вот ссылка на нее, посмотрите пожалуйста. :)
    https://www.1platforma.ru/product/plenka-paroizolyacionnaya-ts-tn-b-1600x43750-mm-4413966/specification
  5. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Это пароизоляция. Если она будет ПОД ОСБ, то любая протечка и ОСБ будет в воде, которая никогда не высохнет. Если ее использовать, то НАД ОСБ. Но при ОСБ 22 мм она не сильно и нужна, т. к. ОСБ такой толщины сама неплохой пароизолятор.
  6. Forester777
    Forester777
    Forester777
    Московская обл.
    Всем привет,
    строю каркасный дом 6 на 6 на свайном фундаменте в одиночку. Расстояние между сваями 2м. Нижняя обвязка: 4 доски 50х200. Лаги 50х200, между ними 57см расстояние. Хочу строить по "платформе", т. е. собирать стены на сплошной поверхности пола. Пирог пола будет такой:
    снизу вверх:
    - доски 25х100 в ребро лаги снизу (на саморезы)
    - черновой пол 25х50 рейки с просветом между собой 10см
    - мембрана Изоспан А
    - Роквул 15см
    - пароизоляция Изоспан Б
    - вентзазор 25мм (остается от ширины лаги)
    - по всей площади пола Европол камерной сушки 36х140 на саморезы в потай в шип
    - толстый полиэтилен сплошным куском.
    - Изоспан Д
    Полиэтилен и ИзоспанД для защиты пола от влаги на время подъема стен и установки крыши.
    Жизнеспособен ли такой вариант застилки пола в самом начале? Стены встанут на доски пола, не будет зазора, насколько это критично учитывая, что доски будут расширяться в зависимости от влажности? Можно ли застелить, затем вырезать после установки стен зазор в 1см?
    Или не мудрить постелить ОСП 12мм, на него стены, и уже после сборки крыши чистовой пол? Но очень уж хочется избежать ОСП в полу, не нужен он мне там по идее...
    Стены будут из доски 50х150. Т. е. 5см толщины балки можно использовать для опоры доски пола...
    Еще мысль есть полы застелить, а там где стены будут - оставить незастеленные лаги, на них постелить полоски ОСБ и ставить стены как бы рядом с полом. И зазор будет сразу как надо.
    Стены хочу поднимать как в этом видео
  7. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Нашла сертификат на эту пленку "B", там написано: пароизоляция/одно слово/. B индексе"А" -паропроницаемая, ветрозащитная.
    Значит в стене "В"-стоит правильно?
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ну раз уж здесь мне говорили, что можно забить на тамбур и просто поставить одну дверь и не париться, то вопрос...
    А какую одну дверь?
    Можно поставить обычная дверь металл/металл с утеплением минеральной ватой и все будет ок или же нет?
  9. sergey35851
    sergey35851
    sergey35851
    C-Пб
    Бытовки биз -касяки Щели
  10. sergey35851
    sergey35851
    sergey35851
    C-Пб
    А тут надо что ни будь ещё делать?
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Правильно, если не допустите протечек, о которых пишет @Fedorich68,
    Такой монтаж встречается часто, негативных последствий не встречали.
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @Forester777, у вас слишком много слоёв пароизоляции: Изоспан В, полиэтиленовая плёнка, Изоспан D. Вообще не рекомендуется множить такие слои. Если уж туда влага попадёт (через нахлёст пароизоляции затечёт, или в вашем одном куске полиэтилена небольшая прореха есть) - не выйдет никогда, разведёте плесень и т. д. Оставили бы вы какой-то один слой. А уж монтаж Изоспана В где-то в глубине вообще смысла не имеет: он должен сохранять конструкцию от пара из жилого пространства, а от него и так защитят и Изоспан D, и полиэтилен. Или вы будете убирать и полиэтилен, и Изоспан D? Тогда - проблемы нет.
  13. korneb
    korneb
    korneb
    В том то и проблема что обрешетка мне, как минимум, снизить высоту потолков в лофте на 30мм. Хотелось бы обойтись без нее
  14. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    Подскажите стены ОСП обшиваются после возведения стропильной системы? Стойки угловые крутить начинает при усыхании (пропеллер) боюсь как бы потом ОСП вообще плотно прилегла. А от обшивки стен сейчас сдерживают небольшие зазоры кое где под торцами стояк. Надеюсь которые уйдут после нагрузки строп системы.
  15. Губернатор35
    Губернатор35
    Губернатор35
    Вологда
    Видел как то при двойной обвязке ставят (джут) или что то похожее на демпферную ленту чтобы избежать мостик холода (утверждал автор). Подскажите друзья! Как она называется (сам материал). Стоит ли его ставить чтобы избежать мостики? Если можно ссылку где продают и технические характеристики. Или джут ставить? Или вообще без всего. Мне кажется лучше поставить!
