1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    @Губернатор35, Уплотнитель межвенцовый в леруа есть и в любом строй маркете
  2. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Обзол ободрать :)
  3. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Спасибо. :)
    Вот такой как у меня? п. 4 обязательно нужно убирать?
    0. линолеум
    1. осп-22мм
    2. плёнка «ТехноНИКОЛЬ» ветро-влагозащитная ТС-ТН В /гладкой стороной к утеплителю/
    3. лаги с утеплителем
    4. пленка пароизоляционная универсальная ТС-ТН D/не проницаема для воздуха
    не проницаема для воды/
    5. осп-9мм
  4. Артурчо
    Артурчо
    Артурчо
    Всем здравствуйте!
    нашел на сайте планс ру проект, который мне нравится и подходит по разным причинам, но на сайте в описании проекта написано, что фундамент плита, стены теплая керамика, перекрытия железобетонные
    хочу сэкономить, и мне кажется, что каркасник получится дешевле: фундамент на сваях, стены, перекрытие по деревянным балкам
    советовался со своими сослуживцами на работе и мне говорят, что пролеты между стенами очень длинные и перекрытия обойдутся очень дорого и будут прогибаться и т. д. (пролет перекрытия между первым и вторым этажом может составить порядка 6 м, мне в нос тычут словом сапромат, показывают различны калькуляторы перекрытий на сайтах, где написан прогиб перекрытия при длине балки перекрытия, его материала и толщины и т. д.
    можно ли построить по приложенному ниже проекту каркасный дом или дом из сип панелей, что бы не прогибалось ничего, было надежным? да, небольшое уточнение, высота первого этажа строго не менее 3 м - это без учета утепления пола, а так же сантиметров 30 расстояния до перекрытия для проведения вентиляции, коммуникаций, то есть при смонтированном поле (доска или ламинат) и чистовой отделке потолки первого этажа не менее 3 м в высоту, можно и побольше.
    ниже привожу картинки с сайта с размерами периметра
    жду ваших комментариев
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Xiomara, Вы названия плёнок не попутали?
  6. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Да вроде нет, "В" и "D" пленки стоят в полу, "В" стоит под 22 осп, а "D" в самом низу, после нее 9мм осп
    Прораб говорит все нормально, народ советует убрать Д пленку. Что делать-то?
    Еще сказали что "В" пленка в стене не должна быть, т. к. у меня ОСП 12мм стоит снаружи. :faq::faq::faq::faq:
  7. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    Делаю примыкание гаража, надумал крепить стропила с помощью опоры бруса и желтых саморезов с запилом, для наглядности нарисовал. Висеть это будет все на коньке из двух 200*50, которые висят на стойках стены дома. Как думаете, достаточно крепление и несущая стропилки? Причем у нас тут 5-ая снеговая зона.
  8. PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    Доброго дня.
    Помогите советом:
    Если я обработаю каркас Неомидом, через какое время можно утеплять?
  9. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    Как высохнут доски...иначе если закрыть пленками то вся влага из леса будет в утеплители
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А что написано в инструкции к Неомиду? :hello:
  11. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    @PoleDanceLady, если не делать пароизоляцию сразу, то можно утепляться как неомид впитается (у меня на след день поверхность доски просохла, химия впиталась.
  12. PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    Каркас с ветровлагозащитной пароизоляцией уже. Хотела обработать неомидом весь каркас до утепления и потом еще вагонку внутри дома. Вот думаю стоит или нет каркас обрабатывать перед утеплением...Если он сутки сохнет, то хотелось бы, а если несколько дней, то это уже проблема.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну и кому нужен тот неомид в доме? :ogo:
    Я могу понять когда "химичат" нижнюю обвязку перекрытия, а стены то зачем?...:um:
  14. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    @PoleDanceLady, каркас в основном не обрабатывают. Перекрытия и стропильную систему желательно
  15. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    на нем пометка *эко* есть:aga:
