1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    Знаю, я так и хотела, мои домочадцы настаивают, вроде как огнебиозащита им нужна везде...Вот я и спрашиваю...
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Можно, но дорого.
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А как они его обрабатывать будут если пленки с двух сторон? Пленки отдирать или на них лить?
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @An4ik, вторая доска без надобности, кроме выбраса материала никакой от нее пользы нет. Я бы просто опер на эту доску стропилку и прибил к стойкам
  5. micronchik
    micronchik
    micronchik
    А это нормально в плане экологичности, что кладут дополнительный утеплитель 50 мм ? Понятно что второй слой убирает мостики холода, но вот защиты в помещении от этого утеплителя кроме ГКЛ нет. Это безопасно?
  6. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Правильно говорят. Надо считать.
  7. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    Можно. ЛВЛ и двутавры в помощь.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это совершенно безопасно, особенно если сравнивать с нашей мебелью, пищей и всего остального. Я же вам говорил, что это типичный пирог для финнов, покажу пирог от Шведов. 3d-v79-h_principlosning_push.jpg Онология очевидна, и обратите внимание на отсутствие ОСП снаружи у скандинавов, изнутри иногда бывает.
  9. Артурчо
    Артурчо
    Артурчо
    А если пару колон поставить?
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Вы бы почитали про огнезащиту, она в самых дорогих экземплярах, действует 5 лет, а дальше? А домочадцы не настаивают на правильном каркасном доме, или будете экономить на спичках? Правильный каркас это не только правильная технология, это сухо строганная доска в каркасе, это принудительная вентиляция, мембраны правильные и в правильном месте и т д.
    Обрабатывается нижняя обвязка обязательно и в некоторых случаях обрешётка стропил.
  11. PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    Читала я все и не раз...Ошибки исправляем, по мере возможности. Каркас частично разобран и переделан. Бригада другая работает. За совет спасибо.
  12. Forester777
    Forester777
    Forester777
    Московская обл.
    По моему вопросу подскажите, пожалуйста, добрые люди.
    Можно ли постелить на лаги половую доску и на нее уже ставить стены? не будет зазора между полом и стеной (пол под стену получается уходит), насколько это критично учитывая, что доски будут расширяться в зависимости от влажности? Можно ли застелить, затем вырезать после установки стен зазор в 1см?
    Или не мудрить постелить ОСП 12мм, на него стены, и уже после сборки крыши чистовой пол? Но очень уж хочется избежать ОСП в полу, не нужен он мне там по идее...
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Лучше подпорную стену. Беда только в том, что это будет уже другая планировка. Не оригинальная...
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добра!
    Между досками нижней обвязки образовалась щель милиметра 3-4.
    Вот и думаю, что теперь с этим делать? Запенить?
    Из-за чего вообще это произошло?
    Причем такая ситуация по двум противоположным стенам и почти по всей их длине. На эти стены опирается крыша, не понимаю, почему не придавливает, получается они висят в воздухе :)
  15. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    А в чем особенно проблема с перекрытиями ? Двутавры с полками из обычного бруска лягут очень просто, пролеты на глаз не больше 5 метров.
