1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Зачем такие сложности, у Вас, что на платформе клином свет сошёлся, или Вы можете за месяц уйти под крышу?
    ОСП 12 мм - это по платформе силовая обшивка стен, а пол это 22 мм, по той же технологии. У них, кстати, шаг стоек 400 мм, будете копировать?
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    До 14 мм отсутствует конвекция, закроете ВЗ и всё будет нормально.
    Если фобии, можите запенить, но для запенивания нужен 1 см минимум.
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @SанычСПб, то есть можно просто закрыть щель с двух сторон и забить? Учитывая, что конвекции не будет (с Ваших слов), то и теплопереноса в этой щели не будет?
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Это заявление великого оконщика Логи, я ему верю, а Вы можете рыть дальше.
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @SанычСПб, в итоге Вы бы как сделали? Просто закрыли бы щель с двух сторон и на этом бы остановились?
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    и много ли вы сделали двутавров с "полкой из обычного бруска"?
    На пролет 6 метров? Это про эркерный пролет речь.
    На таких пролетах 100мм критичны, а вы метрами кидаетесь...
  7. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Эркер необязательно перекрывать целиком в один пролет, можно с использованием балки (не знаю, пройдет ли из бруса 300x100 или надо именно ЛВЛ) или через балку из сдвоенного двутавра с ЛВЛ-полками.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    В данной ситуации, закрыл бы и не парился, а вообще делают так. IMG_5071.JPG Вспененный полиэтилен..JPG Вспененный полиэтилен
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @SанычСПб, я под обвязку клал подобную ленту, но щель образовалась в другом месте.
    Как я и говорил, самое удивительное для меня: почему не придавливает весом крыши и самой стены...
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Не партесь, С одной стороны ВЗ, с другой ПИ, всё будет хорошо.
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Артурчо, 2 двутавра П200 с углов эркера к стене, под них опору из доски можно не менее 100х150 ,лаги пола наполняешь доской 50х200 шаг там можно уже 590 сделать.
    Я так уже делал не раз, Двутавры крепишь жёстко ,доску бриджами враспор зажимаешь. и вся проблема по деньгам выйдет с работой в десятку. доп за железо, остальное как обычно.
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Turkish945, Все будет хорошо. Делайте как @SанычСПб, говорит. Ну можете силикона туда из пистолета загнать. Или пену - не буду про 1 см спорить, просто в такие щели ее заливал.
  13. Forester777
    Forester777
    Forester777
    Московская обл.
    Почти убедили :) В общем, собирать стены на лагах и не полоскать мозги? Я просто думал, что на ровненькой поверхности будет собирать легко и приятно. Расчертить по Ларри Хону стену, вывести ее в идеальную геометрию на полу, прибить ОСП-12 и поднять. Стены кусками по 3м делать и поднимать. Поймите правильно, никогда до этого ничего подобного не строил, только теория на руках. Поэтому и спрашиваю.
  14. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Или внутри или снаружи... Вроде так писал.
    С какой именно стороны - вопрос религии, удобства монтажа и иных индивидуальных предпочтений каждого.
    Отмечу - обшивка доской пОд 45 - котируется только при сплошной обшивке. Укосины врезаются в стойки - и это совсем другая история.
  15. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Если лить бетононасосом - категорически не хватает вертикальных мощных стоек и снаружи и внутри! Если просто лотком - в два раза чаще чем на фото я поставил бы всё равно.
