1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Доска под 45 - 1 через 2 очень жестко также получается, на практике
  2. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Все что ближе 25см от земли. Выше только обрешетку на крыше под металлом (там конденсат) если.
  3. micronchik
    micronchik
    micronchik
    Занятный пирог) Тепло превыше всего у них и бог с ней с жесткостью. Наверное и дома строят одноэтажные.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Я уже некоторое страниц назад писал по этому поводу. Тезисно:
    ОСП снаружи, например для Ростова На Дону - благо, для моего региона зло. ОСП - пароограничитель, длинное сухое лето позволит вате высохнуть накопленному за зиму конденсату и через ОСП.
    Перекрытие "платформа" - быстро, удобно, под крышу за 2-4 недели. Успеете не сделать бассейн?
    Существует альтернатива, утеплять после кровли, а для удобства и безопасности, временный настил. IMAG0332.jpg IMG_3658.JPG мсчмсчм.jpg P1010703.JPG sammenstilling-camera002-0300.jpg
  5. Forester777
    Forester777
    Forester777
    Московская обл.
    @SанычСПб, спасибо за ответ! Действительно, временный настил сильно упростит и решит задачу, так сделаю тогда!
    У меня дом в подмосковье. Нормально ли будет ОСП пропускать влагу, если в ней дырок насверлить? Например, на 1 кв метр 20 дырок по 10мм. Основной смысл в ОСП для меня - придание жесткости каркасу (укосины тоже будут).
    Или лучше тогда такой пирог (изнутри снаружу):
    - Вагонка (или гипсокартон)
    - воздушный зазор 5см на обрешетке
    - пароизоляция
    - ОСП 12
    - 15см утеплителя
    - ветро-гидро мембрана
    - обрешетка
    - сайдинг или имитация бруса.
    Еще я подумывал в перспективе добавить 5см утеплителя изнутри, чтобы перекрыть мостики холода. Можно будет так сделать поверх ОСП под пароизоляцию?
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Дома строят разные. Аква солид 7842.jpg Выше вероятно вертикальная вагоночка пойдет01.JPG 2014-01-18 14.40.03.jpg talo lounaasta.jpg С жесткостью тоже всё в порядке, и укосины, и гипрок паропроницаемый, и жёсткие плиты ветрозащиты.
    _MG_5614.JPG 3 Ветрозащитный гипсокартон Gyproc GTS9.JPG WP_20160218_008.jpg
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Проверено! У меня баня так скочет :aga:
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Вот теперь посчитайте реальную толщину стены в местах соединения бревен там где мох. при диаметре 20 см дай бог 15 см получится. А пенить швы (как у Ваших знакомых) это кощунство!
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    При хорошей пароизоляции отверстия в ОСП излишни. 15см утеплителя - дача, при том, что в бесподвальном перекрытии, утеплителя больше, чем в стене, а в потолочном больше чем в нижнем. При имитации и укосинах ОСП не нужна. По заявлению Plotinum, ОСП по обрешётке даёт необходимую жёсткость.
  10. Forester777
    Forester777
    Forester777
    Московская обл.
    @SанычСПб, понял! 15 между стойками и 5см поперек - так нормально будет?
    15см утеплителя в полу, с 5см воздушным зазором и половой доской 36мм - будет холодно? А как сделать 20см и вент зазор потом? пол на обрешетку из доски 100 на 25?
    Как правильно сделать вент-зазор (обрешетку), если избавиться от ОСП, а делать имитацию бруса и чтобы жесткость была? Этот вариант мне начинает прям нравиться.
  11. abvgdika
    abvgdika
    abvgdika
    Московская область пгт Белоозерский
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Бесполезное занятие переубеждать того, кто этого не желает. Там принцип РСК, все так строят, ни кто не жалуется. source (17).gif
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Где конкретно, не вспомню, но уже отправлял кого то к хозяину высказывания, и он получил подтверждение. Можете так же обратится к Плотинум в его теме, он не откажет. С уважением. :hello:
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @SанычСПб, У меня у соседа такая беда с баней из бревна, сруб лесники в лесу на поляне срубили, далее разобрали и отправили на место окончательной прописки, пока искали кто его тут соберет прошло месяц наверное, нашли сборщика (да я их столько уже насобирал, раз плюнуть) начал собирать а бревно то уже крутануло! и повело! И понеслись пляски с бубном! Короче после сборки сосед фуфайки в швы заталкивал, герметиками по дереву мазал, пеной пенил, крыл матом и проклинал сию идею. НО, когда это строение еще и село в целом на 12 см, его уже трясло.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Нормально.
    Холодно. Воздушный зазор не нужен для ПМЖ. Утепление в полу наращивается высотой лаг и перекрёстной обрешёткой, что даёт дополнительную жёсткость.
    Можете заглянуть сюда
    Кеппо- https://yadi.sk/d/Mnfit88dTg2wa там с картинками на русском.
