1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Я опять со своими фанерками :aga:, заранее напиленные фанерки толщина 2, 3 мм, полосами по 150 мм, вот ими свои фобии и убираю. :super:
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Даже без б. насоса тут порвет все, по уму вибратором все пройти нужно, а с такой опалубкой вибратор близко подносить нельзя. Мне, при толщине опалубки 50 мм, ставили металлические трубы диаметр 25-32 (что было под руками) через 50-70 см, снаружи опалубки с обеих сторон, и стягивали их проволокой 5мм между собой сквозь фундамент снизу и выше фундамента сверху. И то чуть не разорвало! Правда Б насосом лил с вибратором.
  3. Forester777
    Forester777
    Forester777
    Московская обл.
    @SанычСПб, спасибо! Т. е. кладу 20см утеплителя между лаг, делаю обрешетку из бруса 50х50, кладу еще 5см утеплителя, сверху пароизоляция и европол?
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Совершенно верно.
  5. John_Vega
    John_Vega
    John_Vega
    село Ивановка
    Здравствуйте уважаемые) Рисую проект дома, прошу тыкнуть на ошибки и дать советы (если нужно).
  6. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Всем привет. Вопрос к знатокам.
    Собираю домокомплект из уже сколоченных панелей.
    Хочу купить оксна стандартного размера, но есть проблема. два окна имеют проемы 800х1500, а окна стандартного размера шириной либо 600 либо 900. я хочу окно шириной 900. Почему раньше не подумал когда заказывал домокомплект, не спрашивайте.
    Вот проем:
    Для того, чтобы встало окно шириной 900 нужно убрать из проема наколоченные доски. Компенсировать жесткость планировал путем установки доп стоек снаружи проема. Но тогда верхняя перемычка повиснет только на гвоздях. Насколько это критично?
    Или лучше не трогать проемы и заказать окна нужного размера?
  7. sergey35851
    sergey35851
    sergey35851
    C-Пб
    А то что полиэтелен так торчит, это плохо или нормально
  8. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Интересует мнение специалистов. Каркасный дом для ПМЖ. Часть дома одноэтажная, а часть с мансардным этажом. Газ есть, значит отпление газовое. Можно-ли сделать утепление стен 150 мм, т. е. доска 100*50 плюс внутренне перекрестное утепление еще 50 мм. Читая форум уже несколько раз столкулась с мнением что этого достаточно при отоплении газом.
  9. puhhan
    puhhan
    puhhan
    @sergey35851, Это Вы мне? Так это в качестве укрываемого материала используется, лежит временно.
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Перекрёстное делают, когда ширины доски не хватает. Делайте стены из 50*150 и будет вам щастье
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @puhhan, перенесите всю левую стойку на сколько нужно. но обязательно замените верхний ригель над окном что бы он опирался как ранее.
  12. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Насколько я понимаю перекрестное делают для того чтобы перекрыть "мостики холода" от стоек каркаса и расположить в нем коммуникации. Или я ошибаюсь.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    перекрестное я лично делаю что бы мостики холода убрать.
  14. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Так что достаточно 100 плюс 50 мм?
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    достаточно, просто будете платить за газ больше, чем те, у кого утепление 20см.
