1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    У Вас металлопрофиль врезан в стойки или в нем сделаны вырезы?
  3. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    В профиле вырезы
  4. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    При наличии укосин снаружи (дом 2 полных этажа) возможно ли внутри, в качестве плитной зашивки, использовать ГКЛ 12мм, или нужно обязательно использовать фанеру/осб?
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    От Раракоты: "Я оббил бы весь каркас изнутри доской 25 х 70 мм, перпендикулярно стойкам и лагам потолка, через 40 см. В таком случае имеете гарантию, что недосушенный каркас не поведет, и в будущем не потрескаются ГКЛ, и будете иметь усиление для самого ГКЛ. ГКЛ всегда монтируется перпендикулярно стойкам или лагам. Если стойки обшить досками или металлическим профилем, то тогда перпендикулярно профилю. Стало быть, будет вертикально.
    Обычно у нас укладывают все в один слой и всегда минимум 12 мм при шаге стоек 40 см."
  6. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Хватит ли прочности у ГКЛ для бы не дать дому раскачиваться? Не хочется что бы дом сложился.
    Везде написано, что стеновые фанера/осб только на гвозди, т. к. могут быть большие нагрузки на сдвиг. А ГКЛ очень хрупкий и кажется, что начнет крошиться раньше чем у черных саморезов начнет головы отрывать.
    Неужели по 2 укосины на этаже на 9м стены дадут необходимую жесткость?
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Тот ГКЛ, который придаст прочности, торгуют от палеты, если найдёте, это финский паропроницаемый упроченый гипрок 9 мм, крепится снаружи. IMG_1359.JPG Также хорошую прочность придают ветрозащитные плиты. _MG_5587.JPG Всё дело в том, каркас набирает пространственную прочность в комплексе. Сначала это временные откосы и их много, потом укосины, обрешётки, обшивки, перегородки, перекрытия, стропилка и тд, всё вместе даст необходимую жёсткость.
  8. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    По всех видимости придется изнутри фанерой 9/10мм (не определился) по стойкам, потом внутреннее доутепление 50мм + гкл.
    А кстати ГВЛ можно для стен применять вместо фанеры/осб (цена у них одинаковая за м2, но с гвл меньше проблем со штукатуркой и обоями)?
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Не бюджетный 6 х 8. Полигон почти по феншую
  10. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Там, я читал. Спасибо. Просто именно с ГВЛ не имел дела, но почитал на сайте Кнауфа и так немного, вот и задумался возможно ли пирог делать такой гвл - пароизоляция+стойки+укосины - перекрестное утепление - гидроветрозащита -вентзазор - сайдинг. интересует прежде всего прочность ГВЛ в таком пироге.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    С укосинами можно, но ГВЛ и ГКЛ 12 мм идёт при шаге стоек 400 мм.
    "Обычно у нас укладывают все в один слой и всегда минимум 12 мм при шаге стоек 40 см. ...Почти всегда горизонтально. Или, точнее, перпендикулярно стойкам или лагам потолка. Исключение, если только ГКЛ монтируется на металлические НЕ несущие стойки. При межстоечном расстоянии более 40 см, необходимая толщина ГКЛ увеличивается до 16мм.Если ГКЛ планируется монтировать на плоскую поверхность (например ОСБ, фанера или стену, оббитую ровной доской, то вполне можно использовать 9 мм лист ГКЛ." Roracotta
  12. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Я именно про гвл - гипсоволокно/кнауф суперлист (он кажется намного прочнее чем гипсокартон).
    Гкл (гипсокартон) в качестве силового элемента точно не буду.
  13. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Скажите пожалуйста как нужно фиксировать обвязку из сбитых досок к оголовкам винтовой сваи? Крепить только угловые или все сваи?
  14. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Крепите все. Закрепленный конец балки снизит прогиб :)
    Если интересен мой опыт - смотрите здесь. Я делал шпильками насквозь.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Все. 0024 Ростверк закреплен так. Глухарь+шайба - 2 шт на сваю.jpg "Ростверк закреплен так. Глухарь+шайба - 2 шт на сваю." SDim
