1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @Olga65, Я думаю маловато, в перекрестном коммуникации пойдут, а это уже не полноценные 50мм, еще нужно весь конструктив понимать - достаточно ли впринципе 100х50 (а вдруг у Вас 3 этажа). У меня (Сибирь) 200+50 перекрестного.
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Да, но не дополнительно к 100.
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Grizzly 2, это смотря с какой стороны от дополнительного утепления пароизоляция. Если с внутренней, то нет криминала.
  4. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    Подскажите, пож-та, планируем хоз. постойку 2*4 для лопат и пр., с односкатной крышей. При строительстве каркаса, стойки изначально делаются разной высоты под такую крушу или потом уже при установке стропил как-то наращивается высота с одной стороны.
    Была бы очень признательна за ответы с картинками.
  5. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Экономия на утеплителе и пиломатериале, еще работать легче с 100- ой доской. Но за газ больше. Как говорит мой папа сложно найти золотую середину и высчитать что выгоднее. Хотя и можно посчитать. Просто за пиломатериал и утеплитель надо сразу вывалить денежную массу и не маленькую, а за газ платишь постепенно. Да и зимы у нас не такие уж жестокие как в сибири. А сильных холодов наберется на месяц за зиму не больше.
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Я уже в принципе смирился с тем, что просто закрою щель с обеих сторон, внутрь ничего пихать не буду. Интересно другое, как это такая щель образовалась? Предположим, что доски были не совсем сухие, а сейчас высохли и уменьшились в толщине, но интересно то, что это на двух стенах (на двух других все ок), при этом эти стены нагружены крышей и сейчас фактически висят в воздухе!
    Возможно дело в том, что между собой стены я скреплял болтами М12, вот так (выделено красным слева вверху):
    По два соединения на каждую пару стен.
    То есть, возможно, эти стены висят на болтовых соединениях и не садятся. Другого объяснения я не вижу.
  7. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Пароизоляция идет по основным стойкам, т. е. по утеплению 100, а потом уж доп утепление и в нем коммуникации. Из коммуникаций только электрика. Я думаю что она не очень мнего места занимает и не помешает утеплителю. А всякие водопроводы и канализации снаружи. В кухне трубы закрыты кухонным гарнитуром, а в санузле закрою в ГК короба с люком для просмотра в местах всяких соединений и тройников.
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Olga65, а так нельзя. Потому что будет конденсатить. Чтобы не конденсатило, доп. утепление внутри от пароизоляции не должно быть толще трети, а то и четверти основного, которое снаружи от пароизоляции. Для Нижнего, наверное, трети. Т. е. основное 150 - пароизоляция - дополнительное 50 внутри - пойдет. А если основное 100, то дополнительное - не более 30.
  9. Артурчо
    Артурчо
    Артурчо
    я думал в части гостиной клеенным брусом 200х200 сделать с вертикальным сечением
  10. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Все поняла. Значит вариант 100+50 не проходит? Надо делать 150+50?
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Сделать можно, тычут правильно. Пролет субъективно метров 5-5.5 + дополнительно к нему нагрузка в виде перегородок на втором этаже и т. п.
    Сделать можно, но стоимости конечно добавит
    Думать вы можете что угодно. Тут надо расчитывать по нагрузкам, смотреть по деньгам что выгоднее
    Варианты могут быть разные
    - несущие балки с подпорными столбами или без них, на балки лаги
    - перекрытие из ЛВЛ
    - перекрытие из двутавровых деревянных балок заводского производства (nascor)
    - перекрытие при помощи ферм перекрытия на МЗП
  12. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Монолит залейте. Или плиты ПП уложите. Их длинной до 16 метров выпускают, в зависимости от толщины... Упс, редактирую и извиняюсь. Вы же каркасник хотите...
  13. micronchik
    micronchik
    micronchik
    Т. е. им хватает укосин и/или гипрока? Гипрок обеспечивает жесткость не хуже ОСП?
  14. Stroginiks
    Stroginiks
    Stroginiks
    Вопрос по утеплителю Венти Батс, которым утепляют вентилируемые фасады. Можно ли его использовать для утепления стен, полов и крыши? Вместо обычного Лайт Батс. На работе наше здание утепляют, осталось много, отдают дёшево.
  15. hellrised
    hellrised
    hellrised
    Добрый день.
    Подскажите - можно-ли укладывать 200мм ваты в зазор 150-160мм?
    Суть - половые лаги 200 мм высотой. К ним по 200мм стороне снизу прибиты рейки 40мм и на рейки установлены ОСБ (?) плиты. Соответственно остаточная высота лаг 200-40-8 = 152мм.
    В эти 152мм укладывается 4 слоя ваты по 50 мм.
    Допустимо-ли это? И если нет, то существуют-ли нормы/правила/рекомендации из которых следует недопустимость такого действия?
    Спасибо.
