1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. abvgdika
    abvgdika
    abvgdika
    Московская область пгт Белоозерский
    Подскажите пожалууйста, допускается ли обшивка каркаса осп с висяшим в воздухе одним краем? Или все края должны быть по стойкам? Просто в проекте кд 58 осп мало того что устанавливается без пе0рехлеста так еще и не поподает всеми краями на стойки...
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    В 152 надо укладывать 3 слоя по 50 мм. Смятый утеплитель - выброшенный утеплитель:no:
    А лучше эковатой такое заполнять
  3. Vadkrasn
    Vadkrasn
    Vadkrasn
    Ломаные укосины уберите. Они не дадут вам такой жесткости. + стойка проема может погнуться. Укосина должна быть врезана в верхнюю и нижнюю обвязку. Там где не хватает места, делайте на сколько это возможно, пусть угол будет острее, все равно жесткость будет лучше чем так.
    Подумайте на счет плитной обшивки, тогда укосины вообще не надо.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    ОСП не должно висеть, конечно.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Перефразируя ваше "так делал не раз" получается "мы всегда так делаем".
    Даже при делении ширины здания на три равные части получим пролет порядка 3700мм.
    Лаги 50*200 с шагом 640 в осях дадут батут.
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Им то хватает, врезаны укосины у финнов.jpg а вот нам такой гипрок только на заказ, IMG_4624.JPG от одной палеты. 3 Ветрозащитный гипсокартон Gyproc GTS9.JPG Ветрозащитный гипсокартон Gyproc GTS9
  7. abvgdika
    abvgdika
    abvgdika
    И что теперь делать... осп резать или можел 25х150 плошмя под листы крепить?
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Могу ошибаться, но вроде сейчас обе ваты имеют один бренд. На сайт производителя не зайти?
  9. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    для начала - сомневаюсь, что щель сквозная по всей длине стен.
    Скорее всего строили из ЕВ.
    если смотреть на сечение этой двойной обвязки, то доски при высыхании выгнулись в противоположном направлении. Горб к горбу.
    Как раз на днях думал, почему никто не говорит про правильную ориентацию досок, чтобы ничего не дыбилось и щели не появлялись?
    Ведь +вообще всё довольно просто!
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    В мин вате - утеплитель воздух, сжимая вату, вытесняем воздух, снижаем эффективность утепления.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    ОСП резать или стойки добавлять. Плашмя не видел таких вариантов, их делают под горизонтальные стыки обычно, будет сложно вероятно ровно поставить и нывыпереть ОСП
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Учитывая желание запихлять всю инженерку в перекрытие - это смотрится наиболее разумным вариантом.
  13. Артурчо
    Артурчо
    Артурчо
  14. Stroginiks
    Stroginiks
    Stroginiks
    Да это и есть один бренд. Разница в цене и местах применения: Венти Батс на фасадах стен, а Лайт Батс внутри стен. Просто Венти Батс отдают почти за даром и не боится влаги - этим и привлекает, а теплоизоляционные св-ва у них одинаковые. Поэтому и спрашиваю. А на сайте произ-ля пока молчат. Да им это и не надо...Есть для стен Лайт Батс вот и применяй его, а Венти - для фасадов. Но мне кажется, что "всё из одной бочки наливают". Конечно для фасада Лайт не подойдёт - мягкий он, а твёрдый Венти, можно ведь в пол уложить?
  15. Green13
    Green13
    Green13
    Всем доброго. У меня вопрос к знающим. Каким образом организовано примыкание осб сверху и снизу строения? Пирог такой: каркас, мембрана-супердифузия, контробрешетка, осб, фасад (пока не решил какой). Суть в том, что вентзазор нужен для отвода паров из утеплителя на сколько я понимаю. Значит должно быть движение воздуха и особенно безпрепятственно уходить сверху, но там же крыша. Понятно что изнутри будет паробарьер но все же. Если можно картинку, можно от руки думаю пойму.
