1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Green13
    Green13
    Green13
    В догонку вопрос 'половой'. Фундамент ленточный мелкозаглубленный, плюс стяжка под теплый пол. Пирог теплого пола примерно 100мм не учитывая черновую. Вопрос в том, как устроить стяжку теплого пола? Нужно оставлять заглубление чтоб потом выйти на уровень фундамента или можно заливать теплый пол уже внутри каркаса, тоесть по уровню фундамента черновая потом теплый пол? Тогда получится что внутри дома будет пол выше чем обвязочная доска.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    На счёт ОСБ по обрешётке, есть ответ несколько страниц назад.
    По Вашему фундаменту, самый квалифицированы ответ, а также ответы на многие другие не заданные вопросы можите узнать в темах у Tim1313.
  3. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    вентибаттс плотный очень, не сжимается, враспор между стойками или лагами проблемно вставить
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Yaroslaf, Ну шаг то меньше не проблема сделать, там проблема то не в этом. перефразируй свои коменты, мои не нужно:aga:. У меня в прошлом году была такая же планировка почти и то что я описывал уже в деле себя показало, а сколько блочки то с балками из металла и пролётами под 6 м я уж и не вспомню. Я на этот размер и не смотрел ибо не проблема вообще
    @Артурчо, Клееный брус дороже выйдет и не проще
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Если строили из ЕВ вполне возможно появление зазоров, когда пиломатериал высыхает его начинает немного (а иногда и много) гнуть, крутить, тянуть. 2-3 мм не критично, мой знакомый говорит "пока верхонка в щель не пролетает - не страшно" :aga:
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Потому как если строить из ЕВ леса, в одну каску скажем, отбраковывать черноту, сучки и т. д. И при этом еще смотреть на ориентацию досок - то либо не хватит пиломатериала, либо станешь параноиком увы. :hello: Мы часто идеализируем некоторые моменты.
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Знатоки вот такой вопрос: на входе в дом застекленная неутепленная веранда 2х4м, над ней открытый балкон, всмысле не застекленный но под крышей, как реализовать по уму изоляцию веранды от осадков? То есть пол балкона должен быть непроницаемой для осадков (талого снега в т. ч.) для веранды под ним. О как завернул :)]
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я и так уже год строю свой сарайчик, если я еще ориентацию буду смотреть:)]:close:
  9. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    В фасадах в середине желательно поставить по третьей укосина. Достаточно длинные фасады. А ещё в перегородки тоже укосины врезать.
  10. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Я второй месяц каркас ставлю - смотрю изо всех сил)
  11. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Можно, только балкон надо делать по всем правилам и нормам горизонтальной кровли.
    А это отдельная тема, тем более для каркасника...
  12. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Ну я почти так и строю!)
    Надо просто ещё смотреть - куда можно пустить дефект, а куда нет.
    Весьма экономно получается
    Наемники конечно не будут так делать, но я то для себя!
  13. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Подскажите, для окна 2350 шириной ригель из 50*150 плашмя и двух 50*180 вертикально, нормально? Окно на первом этаже дома с мансардой.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Между полом балкона и крышей веранлы кладёте листы ЦСП под небольшим наклоном наружу. Ну и на выходе капельник и ливнёвку.
  15. Green13
    Green13
    Green13
    10 страниц перечитал ничего не нашол. Еслы б у меня было время лишнее читать тома информации я б не спрашивал. В интернете нету инструкции как у троить верхнее и нижнее примыкание вент зазора к конструкции
