1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @GRAVER70, Замечательно, вроде нормальное решение, повозиться только придется с доп лагами :hndshk:
  2. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @OLEG_24, В том случае, балконная дверь была приподнята над уровнем пола комнаты сантиметров на 15, а пол балкона получился чуть выше, чем в комнате. И в том случае под балконом утепленная комната была.
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @GRAVER70, Я думаю допустимо не ровно пополам (в диагонали) лагу делить, сделать уклонный пол на уклонных лагах, зашить все, потом по зашивке добавить просто выравнивающих реек для ровного пола и в полу оставить щели для вентиляции.
  4. 12345678lyj
    12345678lyj
    12345678lyj
    Доброго времени суток, дорогие форумчани, те кто строит как фирма, у меня есть огромное желание научиться строить каркасные дома, не буду скрывать, в планах открыть свою фирму. Узнать и научиться всему самому- это первостипенно. Возьмите кто нибудь на работу, обучаюсь быстро, добросовестную работу гарантирую. Нахожусь в Татарстане.
  5. Димий52
    Димий52
    Димий52
    НиНо
    Собираю сейчас каркас, все вроде по уровню, а вчера стрельнул лазером и о ужас, отклонение от вертикали до 2.5 см на 2.6 метра в углах. Насколько это критично ? Домик в 1,5 этажа, 6на 7,5. Ровнять или оставлять ? Спасибо .
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    постараться выровнять, криво само получиться- Вы уже на своём опыте убедились. Допуск- не более 2 см.
  7. Димий52
    Димий52
    Димий52
    НиНо
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Хуже уж точно не будет, а бонусом дополнительная жёсткость пола и возможность в последствии доутеплить. Шаг для пола советую в пол ширины утеплителя.
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    ЦСП от влажности и температуры гуляет в размере (сжимается).
  10. ВованОбнинск
    ВованОбнинск
    ВованОбнинск
    Обнинск
    Спасибо за ответы! А что вы думаете если стекловату прижать между листами ЭПС? Пирог изнутри на улицу: 4см Эпс-10 см ISOVER в рул.- 6 см ЭПС?
  11. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    А почему не опереть лаги пола на " стульчики" из черного ПВХ?(которые кстати базово идут под опоры террасного настила на эксплуатируемых кровлях...):super: они удобно регулируются по высоте и не гниют от воды. Площадь опоры у них большая. Рассмотрите их как вариант...:victory::cool: Сверху можно и доску и терр. панель, с зазорами...
  12. hunter172
    hunter172
    hunter172
    никаког эппс снаружи, если так хотите его применить, то: изнутри- 10 см эппс- 10 см изовера
  13. Green13
    Green13
    Green13
    Центральная частьУкраины. Погода очень разная я на нее не опираюсь. Каркасник в основе по скандинавской технологии но с некоторыми доработками в углах примыкания каркаса. Пирог: гипсокартон скорей всего 2 слоя, паробарьер (пока под вопросом), контробрешетка под утеплитель 50мм, каркас из доски 150*50, утеплитель базальт (в общем 200мм), супердифузионная пленка, обрешетка 50*50, осб (скорей всего 10мм) фасад. Мелкозаглубленный ленточны фундамент, стяжка и теплый пол.
    Но вопрос в том как организовать примыкание осб (обшивка снаружи) к крыше? Чтобы этот вентзазор правильно работал. Соответственно и снизу возле фундамента аналогичный вопрос. Ибо если есть вентзазор значи воздух должен уходить в атмосферу а не под крышу. Я такой инфы не нашол. И таки да, спасибо за внимание в любом случае.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    По крайней мере её от влаги не рвёт и не коробит. Правильно, кладёте террасную доску сверху, софит снизу, а между ними по лагам ЦСП с уклоном, переходящую в капельник. А с чего доски будут гнить, если там всё проветривается?
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Вот, теперь предметно можно обсуждать Ваш конструктив.
    На счёт климата, это Вы зря, в моём климате, с сырым и коротким летом, ОСП снаружи, это плохо, В Вашем случае вполне приветствуется, причём прямо по стойкам, без вент. зазора, но я солидарен со скандинавами в том, что вентилируемая древесина - это здоровая конструкция.
    Парозащита - это неотъемлемая часть каркасных домов, это не обсуждается, при Вашем климате можно использовать пароограничительные мембраны типа крафт бумаги. По пирогу, покажу Вам стандартный финский пирог (можно 150+50). wall-246-ee.jpg Тут весь профит в том, что ПИ не нарушается отделкой и есть возможность проложить в доп. утеплении коммуникации.
    Вообще, скандинавы не были замечены в использовании ОСП снаружи, изнутри редко, но бывало. По Вашему вент. зазору, информации не найдёте (по КОДу - низя), но есть практический опыт от уважаемого Плотинум, он утверждает, что ОСП по обрешётке вполне обеспечит пространственную жёсткость. Так как такой вент. зазор табуирован, покажу обычный скандинавский. Вот в этом месте у них щель 20мм для вентиляции чердакаНекоторые маскитную сетку прибивают.png Красным у у них щель 20 мм для вентиляции чердака. Некоторые маскитную сетку прибивают. image (1).jpg IMG_3285 противомоскитка.JPG противомоскитка ==.png 047.JPG a IMG_6933.jpeg вентзазор1.jpg В основном как то так.
