1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А что будет с ГКЛ между двумя слоями пароизоляции?
  2. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    @Владимир113, Спасибо за совет! У вас помещение над пролетом жилое?
    Пролет хочу закрыть только для прокладки утеплителя в перекрытии. Ну может быть еще для монтажа крыши.
    Предложили заманчивый вариант с фермами, но подробных инструкций с картинками/видео не нашел.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Здесь Вы найдёте, и по фермам, и по по утеплению верхнего перекрытия.
    Скандинавская каркасная флудильня
  4. Green13
    Green13
    Green13
    судя по характеристикам его без проблем можно монтировать только на пол или крышу, на стене его нужно крепить, каждый слой отдельно. плотность кнауфа очень низкая соответственно он даст огромную усадку со временем. по теплопроводности он выигрывает у базальта всего пару пунктов. если уж рекомендуете то давайте более весомые аргументы чем просто удобство в монтаже, замечу частичное удобство. И еще добавлю стоимость Кнауфа раза в два дороже базальтового утеплителя. Если я не прав бросте в меня аргументом:)
  5. Nikitko
    Nikitko
    Nikitko
    Доброго всем времени суток! Вот так сложилось что решил построить домик на лодочной базе. Территория затапливаемая, поэтому все строят по такому принципу - первый этаж гараж (профильная труба с обшивкой профлистом), второй этаж - полноценный жилой дом. Каркас гаража практически готов, второй этаж будет каркасник. Самый большой вопрос в планировке - габаритные размеры 4,2 на 10.78. При этом обязательным является наличие двух спален, так приезжающих в гости будет много, в своей спальне нужно еще и разместить детскую кроватку.
    Вот так выглядит каркас на сегодняшний день.
    А вот предварительная планировка, жду замечаний по планировке
    Вот так бывает весной
  6. Green13
    Green13
    Green13
    Огромное спасибо. Есть над чем думать. Всплывает вопрос о внутреннем слое утеплителя, который до паробарьера. Он же будет впитывать влагу как губка.
    А по поводу ОСП снаружи согласен, скандинавы его не крепят но у меня рассматривается вариант штукатурки короед, ОСП как основа.
  7. Semsis
    Semsis
    Semsis
    Томск
    День добрый!
    Дверь в санузле перенесите в коридор, а то не комфортно получается + запахи могут просачиваться в след за выходящим.
    А вообще, текайте от туда!
  8. Green13
    Green13
    Green13
    любая дверь или окно устанавливается в проем с обязательным зазором 1см по всем 4м сторонам. Это обязательное условие. при изменении температуры и влажности дверное полотно сильно расширяется и может цеплять коробку, но это при изменении температуры с +20 скажем до-10 если дверь начала чесать бока в доме где живут люди то нужно дать по шапке установщикам. Еще есть такой момент как правильное полотно в правильном месте. например в ванную нельзя ставит дверь очень дешевую, покрутит через пол года.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В порядке бреда.
    Хозяйскую спальню разверните вдоль длинной стены и так же туалет. Получится огромная гостиная.
    Для гостей сделайте лофт. Над спальной и санузлом.
    Получится самое то для отдыха.
  10. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Ничего не будет.
    Особенно если с холодной стороны проколоть пару малюсеньких дырочек.
    Старый пар уйдет в них а новый не прийдет.
    Тут вопрос баланса дырок (идал ведь недостижим) с обеих сторон.
  11. Sergey_KH
    Sergey_KH
    Sergey_KH
    Владимир, нет задачи сделать максимально дешево, есть задача сделать эстетически для себя приятный домик;)
    По пирогам стен/пола/кровли подскажите ? :)
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Ни финны, ни шведы так не считают. Yttervagg-med-liggande-panel_2D-V53-H.png 169.JPG CIMG3846.JPG Заделка дилатационных зазоров.JPG jcg.png
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Напомните каким крепежом крепить ОСП 21 мм к лагам?
  14. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    @СерегаZet, Саморез 4 (4,5)*60 c неполной резьбой, не черные. По лагам и бриджингам проклеивать.
    Шаг 15 см по периметру, 30 см внутри листа.
  15. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Хочу свой дом на ПМЖ
    Саныч СПб
    С неполной чтоб лист прижимался плотно без зазора? А черные нельзя потому, что они каленые и ломаются?
