1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Vadkrasn
    Vadkrasn
    Vadkrasn
    Подскажите, эту перегородку на что поставить? Доп. лагу рядом или можно на перемычки? Если на перемычки, тогда с каким шагом?
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Что такое "перемычки"? Если бриджинги то они не являются несущим элементом, проще будет доп лагу приростить к существующей через проставки
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Можно ершоными гвоздями и с проклейкой в любом случае. 139.JPG montaj-osb-3.jpg image.png На сухую древесину, можно "жидкие гвозди" или аналог. Валик клея - 6 мм.
  4. Vadkrasn
    Vadkrasn
    Vadkrasn
    Понял, спасибо. А обязательно через проставки? Отдельно она не встанет? Там сечение 100х200, пролет 3850.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Можно и отдельно с Вашим сечением, через проставки несущая способность у балки больше.
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Может коды и допускают такое размещение стен по бриджингам (блокингам), я думаю вся нагрузка от стены на гвозди бриджинга уйдет, не гут, если только бриджинг на кронштейнах крепить тогда норм но возни :ogo:
  8. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Всем здравствуйте)
    Подскажите, можно ли уйти от стандартных размеров му стойками, те не 40/60см, а например 100см при постройке гаража/мастерской/сарая ? Доска 100*50, обшивка осп. Или же желательно укосы еще врезать?
    2й момент: Не раз видел, что врезают укосы и еще осп обшивают, перестраховка или... ?
    3й момент: Подскажите "пирог" пола.
    Заранее благодарен, Александр)
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Не забудьте, не несущая перегородка не должна нести нагрузки и соответственно передовать их на пол, т. е. крепление к верхнему перекрытию должно быть подвижным, для возможного прогиба. Безымянный77777.png Крепление перегородок к фермам 1.JPG
  10. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    Все правильно.
  11. Vadkrasn
    Vadkrasn
    Vadkrasn
    Понял. Спасибо.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Можно уйти от стандартных размеров. Толщина ОСП меняется в сторону увеличения при увеличения шага стоек, выбирать Вам, ОСП или укосины.
    Шаг стоек 400 мм - ОСП 9-12 мм, шаг 600 мм - 12-16 мм, шаг 100 мм - ?
    "Подскажите "пирог" пола", для чего и какого региона?
  13. Vadkrasn
    Vadkrasn
    Vadkrasn
    Еще вопрос. Подскажите пожалуйста, вот план нижней обвязки, наружные стены 200 мм, внутренние 100 мм, могу я этот участок стены (выделено красным) сделать 100 мм?
    Это несущая стена, в ней 3 проема - 900, 900 и 800 мм. Сверху этаж под крышей. А то стена хоть и несущая, получается внутренняя и пихать туда 200 мм утеплителя как-то не резонно. Или не заморачиваться и оставить 200?
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  15. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Пирог вообще как пирог, если стены и потолок одинаковы, то с полом с пароизоляцией как то по другому)
    Осп12мм...у нас такие в село и не возят, макс9...
