1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Это перекрытия (пол) 1-го и 2-го этажа.
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Ничего не будет. А что должно случиться с ним? если дома вещи лежат в полиэтиленовом пакете - что с ними происходит? Ничего. Отлично лежат, не пылятся. :)]
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Утеплителя в нижнем перекрытии больше чем в стене, а утеплителя в верхнем перекрытии больше чем в нижнем перекрытии. Вопрос - какова толщина утеплителя в стене? Утепление в стене в норвежском мягком климате. SINTEF – Norway.jpg
    В два слоя с проклейкой и ПИ не нужна. А вообще, чем суровей климат и короче лето, тем больше уделяется внимание качеству ПИ и возможности вывода пара через фасад.
  4. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Хочу свой дом на ПМЖ
    Саныч СПб
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вопрос не совсем в тему ветки, но здесь много знающих людей (хотелось бы получить ответ от тех кто действительно в курсе).
    Рядом с нами разрушили 2-х этажный кирпичный дом, осталось много строительных отходов. Меня попросили узнать можно ли замешивать раствор цемента, в котором вместо песка будет использован порошок цемента с песком от старой кладки?
  6. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Гвозди с кольцевой накаткой длиной от 70 мм или скоба 15 ga (1,6*1,8мм) длиной от 60 мм. С приклеиванием.
    https://www.forumhouse.ru/entries/11985/
  7. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Коттедж - сами видите - подходит для ВСЕГО. :)
    Картинка с сайта https://www.knaufinsulation.ru/select_material
    Но опыта у меня нет - я только один свой дом утеплял, конечно - может он в стенах и сполз уже. :)
    Хотя вряд ли
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Там в правом нижнем углу подпись, можете выяснить. Судя по имперским размерам, северо американский.
  9. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Те если делать два слоя осп, то ПИ изнутри (те после ГКл) не нужна? Это как таа? Или я не правильно вас понял?)
  10. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Уточню, интересует последовательность слоев в пироге, а за инфу спасибо!
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Если делать два слоя осп изнутри, в умеренном климате ПИ можно не делать. Если конечно не запирать ОСП снаружи.
  12. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Саныч СПб
    @SанычСПб, чет я подписи на этой картинке никакой не вижу!
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Стойки каркаса.jpg Подкорректировал.
    ..."для несущих стен, достаточно стоек 38х89мм через 40 см." Roracotta
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Гвозди с кольцевой накаткой это же "ершеные" так?
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Всем ДД,
    Пока я еще не создал большого и эпического топика в этом разделе, но призадумываюсь.
    Собственно, одной из помех к началу забивания гвоздей является неполное понимание цены вопроса законченного и отделенного каркасного пирога. По древнему семейному преданию, сам каркас стоит недорого, но доводить его до ума не так быстро и недешево. Древние семьянины всегда строили что-то из цельного дерева, оно уже само по себе отделано.
    Собственно, вопрос вот какой. Каким образом получаются внешние поверхности, подобные изображенным на картинке, если дом каркасный? Если точнее, из чего делаются такие вот плоские сплошные и "под камень"? В частности, как в таком случае организована вентиляция слоя утеплителя?
