1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    1. Цокольный ПВХ сайдинг.
    2. ЦСП с приклеенным натуральным или искусственным камнем.
    Вентиляция как и при любом другом фасадном материале. Утеплитель, вертикальные рейки для организации вент. зазора-отделка.
    Но вообще в этой картинке очень мало чего-то от действительности, очередной дизайнерский выкидыш. Кто же камин так близка к наружной боковой стене располагает. Чаще тогда с торца здания. Это непрактично, нерационально и неестественно.
    Уж прости, если топчусь по ДОМУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ ;)
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А просто ровная однотонная?
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Штукатурка по ППС.
    Крашеные плиты ЦСП фасадной фактурной краской.
    Кто-то OSB красит, но я считаю это большим извращением.
  4. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Вопросики от начинающего почти болвана:
    мастерская на УШП 6,3х9 м., каркасник без внутренних стен. Так для работы надо.
    1. в качестве мауэрлата верхняя обвязка?
    2. в качестве затяжек стропильной системы - лаги тёплого перекрытия (чердак холодный, неиспользуемый)
    3. Дал маху с шириной каркасника, выцыганивал сантиметры. Как теперь из 6-ти метровой доски сделать перекрытие потолка? Затяжка? И подвесить по центу к коньку?
    Заранее пасиба.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Как штукатурить ППС, представляю, а как крепить ППС к каркасу - хуже. Клеить на бетон, это понятно.
    По-моему, ОСП на фасаде не очень правильно использовать, все равно размокнет (?). Водостойкость ЦСП не помню. Аквапанель водостойкая, но изрядно дорогая, это точно помню.
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    ППС к каркасу крепится точно также - на клей (к наружной плитной обшивке) и грибки (рондоли).
    Европейцы еще штукатурят МДВП.
    крашеное OSB же на фасаде - изобретение исключительно"кулибинское". По крайне мере OSB-3 (про сайдинг на основе OSB-4 слышал). Но имеет место быть, вот и указал как вариант.
    Аквапанель - это не ГВЛ случайно по составу?
  7. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Конечно.
  8. Green13
    Green13
    Green13
    Ого. По подробней пожалуйста о фундаменте, толщине стен, внутреннее растояние от стены до стены, необходимость в утеплении потолка.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Как приклеить ППС - понимаю. Где зазор и как выходит в этом случае пар, не понимаю :|:
    Если МДВП оштукатурить, она же потеряет свою способность пропускать наружу влагу из утеплителя? То есть, тот же вопрос.
    Аквапанель совсем не ГВЛ. Ни гипса, ни волокон :) Внутри слой цемента, а внешние поверхности "армированы" стеклосеткой. Одна сторона шершавая, другая - почти идеально гладкая.
    Материал хороший, ничего не боится, ни воды, ни огня. Правда, плохо работает на изгиб (мне на полу 12 мм по ЭППС оказалось тонко). И стоит дороговато. ЦСП дешевле и "упруже".
  10. Green13
    Green13
    Green13
    Ни в коем случае не подвешивайте потолок к коньку! Крыша сложится во внутрь. Самый лучший способ подвесить такой потолок это сделать 'мертвую петлю'(я так называю треугольник). Если длины доски хватает чтобы оперется на стены это хорошо. Если нет то нужно делать удленение и сдесь есть несколько вариантов. В любом случае крепить нужно как на рисунке. Гвозди и контроль стяжка болтами по одному на каждый узел. Нужна крепкая стена и двойная обвязка. Если удленять то стык делать по средине, тоесть не 6 + 2, а справа и слева по 3метра и по средине 2х метровое соединение. Могу нарисовать как сделать. В качестве подвеса смотрим на рисунок и видим перевернутый треугольник внутри. Таким образом мы убераем нагрузку из балки перекрытия в самом критичном месте и усиливаем конструкцию стропильной системы. Еще один момент чем острее крыша тем крепче конструкцыя. Обязательно укосины для жесткости.
  11. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Доску 6.3 м найти не проблема. Делайте затяжки из целой доски.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    _MG_4853.JPG balk2.jpg hytte reist, snekre.JPG IMG_0694.JPG IMG_0844.JPG P8132560.JPG 039.JPG Выбитайте.
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    В этом слечае все монтируется без зазоров. И ППС, и штукатурка имеют достаточную паропроницаемость.
    Пирог выглядит так: Стойки каркаса-ОСП-Ветро-влагозащитная мембрана-Дренажная сетка-ППС-Штукатурка-Краска.
    В каркасном разделе довольно подробно разжевана эта технология, но нужно немного поискать. @Росвуд например ее описывал
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Например можно сделать штукатурку и без пенопласта (с вентзазором), сейчас делаю подготовку под штукатурку из оргалита (крашенного) - штукатурка будет фактурная (под кирпич).
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    По стыкам плит (листов) основы трещин не пойдет? Каркасный дом - все же не монолит, "играет" немного туда-сюда.
