1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не пойдёт- штукатурка будет толстым слоем с армированием метсеткой.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Основа только как помощь в нанесении штукатурного слоя.
  3. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Не потеряет, так как и штукатурки специальные, но каждая МДВП протестирована 1-2мя системами штукатурок, и не все штукатурки для МДВП ложатся на любую МДВП.
  4. Green13
    Green13
    Green13
    На пластинах собрано. При сборке используется прес давлением 40тонн. Такую конструкцию наверно разбить вообще не реально. Такой конструктив лет 200 простоит)
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    То есть, изоплат можно тупо сверху оштукатурить без никаких реек и дощечек (обычной отделки)?
  6. Green13
    Green13
    Green13
    Картинку я видел, красивая реклама. В принципе если утрамбовать вместо трех слоев 5 то никуда оно не денется. Но опять таки цена очень не адекватная. И как он ведет себя при намокании? Если влагу не задерживает то возможно оно того стоит. У меня пока нет возможности проверить это.
  7. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Уточню, я вижу пирог таким: Гкл, пи, вата, осп, мембранна (ветро-гидро), при необходимости пенопласт, сайдинг и тп
    Разве можно убрать пи и сделать два слоя осп, вате хана придет же...или!
    Пирог для пола интересует как какая последовательность всех слоев?
  8. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Не стоит обольщаться по поводу Изоплата, в данный момент реально штукатурить Steico protekt от 40мм, Gutex от 40мм, некоторые пытаются штукатурить Белтермо TOP от 40 мм, для AGEPAN штукатурки в России нет, так как они оттестировали в Германии KNAUF, а KNAUF Россиия не понимает куда такую штукатурку в России применять и они ее не возят и не делают.
    При чем реально для Steico штукатурка STO, для Белтермо TOP, тоже вроде подходит STO, для Gutex я не узнавал, так как обе плиты Gutex и Agepan стоят как крыло самолета
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Как воспринимать информацию о Белтермо толщиной 20-25 мм? Заявлено, что тоже по каркасу и под штукатурку.
  10. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Это ветрозащита, наши умельцы пытаются сэкономить, но прародители МДВП в современном виде немцы штукатурят от 40мм.
    Что пытаться изобретать велосипед! когда уже все придумано
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Зачем пишешь так не подумавши?)
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Фиг знает - есть же фасадный гипсокартон, он не толще и вряд ли прочнее. Пенопласт вообще мягкий, но слой штукатурки - вроде тонкий - дает удивительную прочность. Удивительную в том смысле, что я сам не ожидал и сомневался: прошлой осенью балкон утеплял изнутри таким способом. Думал, будет хлипко, хрен чего повесишь, промнется... Оказалось нормально.
  13. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    У него плотность какая? и белтермо с 200кг/м3
    Правильный пенопласт ПСБ -25Ф и если он нормальной плотности, то за счет своей структуры достаточно плотный
    Белтермо 200кг/м3, Steico protekt 265кг/м3, так же есть еще и понятие впитываемости, ГВЛ, Пенопласт- плохо впитывающие вещи, МДВП хорошо впитывает, не стоит рисковать.
    А потом решать нужно какое утепление делаете для дома, может лучше сайдинг крутой поставить
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    На стены и брал -25. Местами ЭППС.
    То, МДВП впитывает влагу и становится непрочным - именно поэтому даже не думал, что его прямо снаружи вообще делают. Век живи... вот и учусь :|:
    С утеплением еще не определялись. Пока общую цифру хотим понять, а также где и на чем можно экономить (и где не можно). Даже так получается, что в обычном каркаснике слой утеплителя (150 мм) многоват, поскольку речь о сезонном проживании. Делать силовой каркас 100 мм как-то не айс, мне кажется. А, может, и айс, если внутри-снаружи еще слои всяких обрешеток...
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    есть конечно фасадный ГКЛ, но его в наших палестинах никто не видел, не возят, говорят.
    Точно, про ВВЗ забыл)
    Но хуже от клея точно не будет)
