1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @An4ik, мокрый фасад работа от 800р до 1200 за м кв от высоты зависит ровности стен, колва декора на стене и пр.
  2. Green13
    Green13
    Green13
    Пардон, никакой рекламы. Просто наглядно показано как нужно делать, всмысле что и куда клеить. И тут же сделать капитальную ошибку при монтаже. Тоесть " как можно профессионально испортить хорошую вещ" :)]
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Еще раз повторюсь. Я написал, что надежно, а не бюджетно. Я прекрасно понимаю, что кирпичный фасад, не бюджетный вариант. Там где я строюсь, за рядовой кирпич, под штукатурку - берут по кубам. Про штукатурку и правда забыл, впрочем такой фасад хоть ЦПР можно штукатурить.
    З. Ы. Третьего дня, такой фасад на свой домик примерял, т. ч. расценки свежие. Про штукатурку забыл, т. к. планировал самостоятельно под "шубу" штукатурить.
  4. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Я тоже такого бошика год назад взял.
    Сейчас полкаркаса собрал - полет нормальный.
    Одно нарекание - улетела куда-то пружина возвращающая защитную шторку. Через это останавливающейся пилой поймал коленку. Ничего страшного. Но шрам останется красочный на память...
    А вообще к технике надо относиться бережно и внимательно - если не тянет - ну сбавь свой напор! Зачем проверять - когда она сдохнет, как те суровые лесорубы из анекдота?
    Сломать можно всё! Цель то у нас другая!
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А что плохого в четверти?
    Я у себя планирую исходя из таких соображений:
    1. Теплее
    2. Отступ окна от внешней плоскости. Хотя это и без четверти прекрасно делается, но с ней проще - прислонил окно и все, не надо с уровнем бегать :)
    3. Проще крепить откосы
  6. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Чисто умозрительно вроде так и есть.
    Вот только как её организовать в каркасной стене?
    Ни одной картинки не помню на эту тему...
    Не просветите?
  7. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    за 25м 250р это либо самый дешёвый фольгированный,
    либо вы говорите не про пароизоляцию
    dewalt_dwe_560 лёгкая и надёжная, но стоить стала 8,5, а покупал 5р
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    я так делал
    https://www.forumhouse.ru/posts/15871208/
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Может, конечно, если больше нефиг делать на стройке. :close:
    Вон, Green13, например...:)]
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Четверть делают и правильные парни, но из МДВП при обшивке ей каркаса, IMAG0937.jpg а окна прекрасно вставляются с временными упорами. IMG_2917.JPG Как устанавливать, я сейчас отсортирую и выложу, вопрос в другом, где окно расположить, так как это зависит от региона. Единственный вариант без расчёта, но с потерей джоулей, это вровень с внутренней обшивкой, гарантировано отсутствие конденсата, рекомендую для влажных помещений. P9242747.JPG
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Я придумал так:
    Строится обычный каркасный проем, набивается на него бруски нужной толщины/ширины, они и будут четвертью, плитная внешняя обшивка крепится с заходом на бруски.
  12. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    МДВП ни какой жесткости не обеспечивает. опять Вас расстраиваю)
    жесткость каркаса обеспечивает укосины и ОСП внутри, не верю я в парпроницаемось ОСП, если ее ставить снаружи.
    Нормальный мокрый фасад: МДВП плита в 1000, материалов на 600 и работа если профи под 1000.
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Чем такой вариант лучше того, который я описал в предыдущем сообщении?
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А как это вообще рассчитывается? Где почитать? А то может мне надо четверть потолще сделать? :)
    Вообще у меня пирог такой (снаружи внутрь):
    1. Имитация бруса/фасадный камень
    2. Обрешетка с вентзазором
    3. Ветрозащита
    4. ОСП/ФСФ 12 мм
    5. Стойки 190 мм с эковатой, на них же набивается четверть 50 мм.
    6. Пароизоляция
    7. Обрешетка 50 мм с перекрестным утеплением
    8. Внутренняя отделка
    Как определить, заплачут ли окна?
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Не осядет?
