1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Пена не зайдет в щель 1-2мм, для этого есть жгуты из вспененного полиэтилена 6,8,10...мм. Ещё можно закрыть щели перекрестным утеплением 50мм.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Насчет жесткости не соглашусь: любой листовой материал добавит каркасу жесткости по двум осям, совпадающим с плоскостью листа. Тонкий оргалит (тоже ДВП) вполне "ужесточает" какой-нибудь шкафчик. То есть, не "никакой", а "некоторую дополнительно".
    Укосины, как я заметил по канадско-финским и прочим материалам, используются то ли мало, то ли вообще нет.
    Впрочем, цена толстого МДВП действительно вынуждает внимательно изучать альтернативы.
  3. ella2000
    ella2000
    ella2000
    Добрый день. Пишет дилетант, который никогда не станет строителем. Поэтому вопросы могут показаться глупыми. Но нужен совет, поэтому рискну.
    От всего прочитанного на сайте голова кругом. Куда бежать и что делать стало непонятно еще больше. Вроде пришли к решению подыскать типовой проект и вот подыскали подходящий нам вариант.
    Как можно получить отзыв о компании, возможно кто-то работал с ними - боюсь нарушить правила сайта указав название компании или дав ссылку на проект.
    Можно ли доверять типовым проектам. Или посоветуете бежать к частным проектировщикам (тут тоже не понимаю - к одним за проектом дома, к другим ха проектом фундамента?...)
    Вот такое описание конструкций в проекте:
    Силовой каркас дома
    Несущие каркасные стены, выполнены по канадской технологии из сухого пиломатериала камерной сушки.
    1. Нижняя обвязка 150х150 мм (антисептируется).
    2. Лаги пола 50х200 мм (антисептируются).
    3. Стойки из доски 50х150 мм с шагом 580 мм.
    4. Внутренние перегородки 50х100 мм с шагом стоек 580 мм.
    5. Устройство потолочных лаг 50х200 мм с шагом 580 мм.
    6. Высота этажа дома 2,80 м.
    7. С наружной стороны каркаса делается вент зазор из рейки 20х40 мм (вентилируемый фасад).
    Утепление дома
    1. Утепление наружных стен дома плитным утеплителем «Paroc Extra» в 200 мм. Четвертый слой утепления монтируется через горизонтальную контробрешетку - брусок 50х50 мм с шагом 590 мм.
    2. Гидроизоляция наружных стен - «Tyvek», пароизоляция - «Изоспан В».
    3. Шумоизоляция перегородок дома плитным утеплителем «Paroc Extra»100 мм. Устройство пароизоляционной мембраны «Изоспан В».
    4. Утепление пола 1-го этажа дома базальтовым утеплителем «Paroc Extra» в 200 мм. Устройство паро-гидроизоляционных мембран "Изоспан AM" и "Изоспан B».
    5. Шумоизоляция пола 2-го этажа дома базальтовым утеплителем «Paroc Extra» в 150 мм. Устройство паро-гидроизоляционных мембран "Изоспан B".
    6. Утепление кровли дома плитным утеплителем «Paroc» в 200 мм. Гидроизоляция кровли - «Tyvek». Пароизоляция - «Изоспан В».
    Кровля и стропильная система
    1. Стропильная система выполняется из обрезной доски 50х150 мм. Контр обрешетка – брусок 50х50мм. Обрешетка – обрезная доска 25х150 мм с шагом 350 мм.
    2. Кровля – металлочерепица «InterProfil». Цвет в ассортименте.
    3. Коньковые элементы, ендовые, планки примыкания, карнизные планки.
    Взглядом дилетанта :faq: кажется описание конструкций адекватное. Очень нужен совет понимающих людей :um:.
  4. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Не поленился посмотреть видео на их сайте. Технология, безусловно, похожа на канадскую.) Роракотта, думаю, выскажется более жестко. Но если вы им еще не заплатили аванс, поищите других строителей.
    Кстати, по проектировщикам - не видел еще ни одного, кто бы проектировал правильные каркасники, но при этом сам не строил. Но буду рад ошибиться.)
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    По канадской технологии не получится:
    -Тупо не влезет заявленный утеплитель.
    -Они не строят на винтах.
    -Не используют брус (150х150)
    -Не антисептируют сухую древесину.
    -Вент зазор только для деревянного фасада и 20 мм, явно мало.
    -Не закрывают перегородки пароизоляцией.(любая технология)
    -Утепление проветриваемого бесподвального перекрытия больше чем в стенах, а в потолочном, больше, чем в полу. В Вашем случае это 250 мм и 300 соответственно, можно и больше.
    Стропильную систему, не видя, обсуждать не готов.
    Либо читайте дальше, либо следующей Вашей проблемой будет расторжение договора. И главное не отчаивайтесь, и не торопитесь и всё у Вас будет хорошо. С уважением. :hello:
  6. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    Вечер добрый, уважаемые форумчане! :hello:
    Продолжаю строить свою мастерскую "платформу" 5*6. Заканчиваю закручивать ОСП на пол, следующий этап каркас стен. Пока не было стен, накрывать платформу не вызывало проблем., было закуплено 3 тента в леруа 5*8. Но все больше настораживает наше дождливое лето... накрывать конструкцию с каркасом стен видится весьма проблематичным. В голову пришла бредовая идея:|: купить клеёнку потолще и настелить на ОСП и уже на нее ставить стены. Потом когда будет крыша ее обрезать по каркасу.
    Вопрос уважаемым гуру :). Насколько эта идея бредовая?
  7. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Хорошая идея, особенно если клеенка будет без стыков. Иначе лучше взять тент (без люверсов), тем более он у вас уже есть. Ну и про бассейн между нижними обвязками помните?
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - кино от Лари Хона не пробовали смотреть, может поможет от бреда?
    PS
    Если что, обидеть не хотел...:hello:
  9. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    В моих планах нет места бассейну. :|: Тенты тоже буду использовать чуть повыше. Пленка для непопадания воды на ОСП в районе каркаса стен.
  10. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    Конечно смотрел. Но я не могу построить каркас за неделю, к сожалению. тем более я не видел, чтобы он сразу клал утеплитель под ОСП.
  11. ella2000
    ella2000
    ella2000
    Спасибо большое за ценные комментарии. Слава богу договор еще не подписывали. И не отчаиваемся...:pioner: Делаю выводы, что проектировщиков лучше искать здесь...
  12. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Это понятно. Но когда поставите стены, получится бассейн. И если (или когда) будут дырки в клеенке, вся эта лужа методично стечет на и под ОСБ и там останется, поскольку под клеенкой не высохнет. Про тент - использовать вместо клеенки.
  13. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    @Fedorich68, На тент прибивать каркас? Идея наверно хорошая, нужно ее обмозговать. Вот если бы он еще смог растянуться один во все платформу. у него размеры по одной стороне на 15 см меньше платформы, т. е на один тент не поставить, тем более что тенты в некоторых местах пропускают воду, пару лужиц небольших было на ОСП после ливней.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Здесь тоже хватает дилетантов. Не стоит расслабляться.
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    так ничего не меняется, на мой взгляд, набивайте бруски и перекрестное устраивайте с заходом на них.
