1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. sanchez87
    sanchez87
    sanchez87
    @Karkasniki, эту? plan-doma-6x9-s-mansardoy.jpg ?
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Я считаю, что фасад - не первостепенная для жизни вещь, а так как мой фасад будет стоит тысяч 700, то можно на эти деньги более важные вещи сделать. Но это еще не все, монтаж фасада это достаточно времязатратный этап и если деньги найти можно, то затраченное время просто отодвинет момент заселения.
  3. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    Все правильно у вас. Только не понял, зачем 2 сваи в правой комнате посередине?
  4. Karkasniki
    Karkasniki
    Karkasniki
    Товарищи из Основы вообще не в теме судя по всему. Оба их варианта вообще от фонаря. Или от другого дома)
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Turkish945, только вам принимать решения, удачи!
  6. sanchez87
    sanchez87
    sanchez87
    @Karkasniki, если можно без них буду только рад. Пролет 4 метра просто. ничего страшного? провисать там или нагрузки какие нибудь не будут экстремальными? вы бы сделали без них?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Лучше оставить- для экономии можно их поменять на диаметр поменьше...как и для веранды.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри наружу, а у Вас и так ещё ОСП снаружи стоит, которая в некоторой степени является таким же пароизолятором. Однозначно надо переделывать и за счет строителей. Планкен крепится на специальные крепления и легко снимается.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Заставляйте переделывать.
  10. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Ну чайник и от 2 кВт включится, и даже от 1,5 кВт :) а вот полуторное киловатной циркулярке для запуска около трех киловатт уже нужно ;)
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А Вы в курсе, что плотность и жёсткость это разные вещи? Плитный материал работает не на сжатие, а на сдвиг, разрыв. И влияние плотности материала на это сомнительна.
  12. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Добрый вечер! Строю каркасную пристройку в одиночку, второй день льет дождь, а значит пришло время утеплить пол.
    Дом стоит на бетонных столбиках: https://www.forumhouse.ru/threads/359795/
    Ломаю голову насчет пароизоляции+гидроизоляции, или только пароизоляции, или вообще без всяких пленок, так как будет линолеум. :faq:
    Пирог таков (снизу вверх): Черновой пол, утеплитель, доска-дюймовка, фанера 11 мм, линолеум.
    На форуме пленок Изоспана мне порекомендовали оставить только пароизоляцию, то есть Черновой пол, утеплитель, пароизоляция, доска-дюймовка, фанера 11 мм, линолеум.
    Здесь в архивных темах вижу, что если есть линолиум, то нужно вовсе отказаться от всяких пленок. :faq:
    Так же хотелось, что бы сквозь щели чернового пола не проглядывался утеплитель (боюсь что всякие муравьи, осы и другие мракобесы вселятся туда), может по черновому полу просто газету постелить?
    Заранее всем спасибо!
  13. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Для прогона под перекрытие.
    4 метра перекрывать проблематично.
  15. ambi_ent1
    ambi_ent1
    ambi_ent1
    Здравствуйте! Спасибо всем откликнувшимся. Ничего не понимаю ни в каркасниках, ни в красках, поэтому прошу прояснить.
    1) Фасадная акриловая краска будет защищать ОСБ от негативных внешних факторов, но не будет мешать дому после завершения строительства - паропроницаемости какой-нибудь, теплоизоляции, конструктивной прочности, ещё чему-нибудь? Так?
    3) Нужно ли как-то заделывать просветы между ОСБ-плитами?
