1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Если на банке написанно паропроницаемая, то ничему потом не помешает. Стыки по хорошему заполнять не нужно, но незащищенные они могут разбухнуть... Хотя, есть паропроницаемые герметики для этих целей
  2. sanchez87
    sanchez87
    sanchez87
    @Yaroslaf, а там где 3 метра расстояние ростверк не провиснет? между оголовками получается же 2.8 вроде бы, оголовок 200 на 200
  3. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Подскажите пожалуйста про пол, вопрос в конце предыдущей странице.
  4. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Пароизоляция вам не нужна, ибо линолеум и так пар не пропускает, снизу или фанерой шестеркой подшить или ветрозащитная плюс дюймовка с разбегом
  5. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Немного не понял, это Вы про фанеру и дюймовку как слой под утеплителем или как слой под линолицмом? Ветрозацитная - это что подразумевается? У меня есть Изоспан А, Дешманская пароизоляция В и Урса Д, что порекомендуете? Спасибо!
  6. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Снизу вверх: Изоспан А (прижатый к лагам дюймовкой или бруском) - утеплитель- дюймовка- фанера- подложка (как хотите, можно не стелить, можно стелить, от вероисповедания зависит:)) - линолеум
  7. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    А можно просто Изоспан А постелить на черновой пол? То есть: черновой пол - Изоспан А - утеплитель - дюймовка - фанера и линолиум?
    Не важно какой стороной к утеплителю повернут Изоспан А? Мне кажется что он со всех сторон одинаковый. Спасибо, просто я совсем в этом дуб дубом(
  8. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Т. е. Вы имеете ввиду обернуть лаги изоспаном и в эти карманы вложить утеплитель? типо вот так? gidro_i_teploizolyatsiya_derevyannogo_pola-500x316.jpg -можно, но лучше затянуть им снизу. Изоспан ложить надписью на улицу
  9. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Да, вот так я и хотел обернуть) Снаружи уже не получается (
  10. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Ну раз выбора нет, то оборачивайте :) Просто так сложнее вату к лагам прижать вплотную
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @hunter172, Вот зачем давать вредные советы? Вы будете новый утеплитель покупать в случае серьёзной протечки? Вы знаете, что Изоспан А не только ветро-, но и гидрозащита... Соответственно: если вода туда попадёт, то там и останется.
  12. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Т. е. вы предлагаете пол на бетонных столбиках оставить без ветрозащиты, только из - за того что однажды может случиться форс-мажор и вселенский потоп внутри дома?
  13. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Изоспан А не гидрозащита. Но вода там останется, это да.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @hunter172, ВЗ не рекомендуется в этом месте снизу. Я тож хотел. Лучше там сделать что-то сплошное или сетку вообще натянуть ибо ВЗ там не очень и нужна. столбики ж потом закроются когданить
  15. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Да когда это будет (да и зачем их закрывать, если только на зиму приткнуть непопластом, что бы не задувало.
