1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Amicor74
    Amicor74
    Amicor74
    Миасс
    С сайта производителя:
    Изоспан А
    Краткое описание: гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая мембрана
    Описание: Изоспан А – паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен от ветра, атмосферной влаги, пороши, а также обеспечивает выведение водяных паров из утеплителя в зданиях всех типов. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены. Применение паропроницаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции.
    Области применения:
    каркасные стены
    стены с наружным утеплением
    вентилируемые фасады
    Т. е., получается, снаружи влага не зайдет.
    Изнутри водяной пар выйдет, а вот водичка - нет!
  2. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Конечно в курсе, ну и попробуйте по экспериментировать с оргалитом и хвойной подложкой, что быстрей развалиться.
  3. OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    Здравствуйте! Буду строить каркасник в один этаж размер 8,8х9,65. Подскажите, пожалуйста, какое максимальное расстояние между сваями можно сделать? Обвязка будет из 3-х досок 200х50. Заранее спасибо!
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @OlegOleg1966, не больше 3-х метров. Но лучше всего посчитать. Не умеете сами, наймите специалиста.
  5. OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    Я думал делать не больше 2,5м. Мне посчитали через 1,9м, мне показалось, что это маловато. Может подскажете как считать?
  6. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Народ, посмотрела ролик "Все просто, шведский монтажник устанавливает шведское окно." в теме "Онлайн по строительству каркасных домов"
    https://www.forumhouse.ru/threads/139582/page-6
    Там монтажник устанвливает окно без какой либо гидроизоляции проема, то есть просто ставит окно в проем, прикручивает его, в зазор закладывает утеплитель/вата/, не запенивает, прикрепляет наличники и все! Окно установлено. Так можно делать? Ниче не понимаю, уже моск кипит от противоречивости поступающей информации..:faq::faq::faq:
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я сам не умею. Зависит от дома, от грунта и т. д.
    Больше 3-х метров нельзя чисто технически. Доска не будет перекрывать 3 сваи. Всё остальное считают.
  8. Morein
    Morein
    Morein
    Родственники строили двухэтажный дом на дачном участке: нижний этаж - сруб, верхний - каркасный. На нижнем этаже внутри уже сделана отделка, и родственники там живут (летом, поскольку дом предназначен для летнего проживания). На втором этаже был собран "каркас" внешних стен с обшивкой, поставлены окна, сделан черновой пол, а также собрана и обшита крыша (подробная конфигурация ниже). В связи с этим второй этаж на настоящий момент - не жилой.
    Сейчас родственники хотят продолжить работы по второму этажу, чтобы им также можно было пользоваться, как жилым помещением.
    В связи с тем, что родственники - пожилые люди, мне необходимо помочь им с покупкой материалов и организацией работ, но конфигурация каркаса, который у них построен, вызывает у меня вопросы и хочется понять, насколько плоха ситуация и можно ли ее как-то исправить.
    Конфигурация дома:
    Нижний этаж - сруб 6 на 8 метров (размеры по внешним сторонам). На бревнах верхнего венца по 8-метровой стороне лежат бревна, которые выполняют роль межэтажного перекрытия (на фотографии ниже видны края этих бревен расположенных на бревне верхнего венца).
    На эти бревна в качестве стоек внешних стен второго этажа поставлен брус 100х100, высота - 260 см. По 8-метровой стороне дома стойки установлены через следующие расстояния:
    80 см - 110 см - 113 см - 112 см - 110 см - 119 см - 80 см.
    По 6-метровой стороне дома стойки установлены через следующие расстояния:
    100 см - 81 см - 171 см - 80 см - 100 см.
    На стойках, расположенные по 8-метровой стороне дома, сверху закреплен брус 100х100, который, видимо, выполняет роль межэтажного перекрытия. На фотографии ниже видны стойки и расположенный на них брус.
    На угол расположенного сверху бруса опираются стропильные ноги (доска 50х150). Каким образом строителями было выполнено крепление стропильных ног - неизвестно.
    Крыша двускатная, без конькового бруса, как было выполнено соединение друг с другом стропильных ног - также неизвестно.
    Стены снаружи обшиты досками 25х125, доски обшиты рубероидом.
    Крыша: сделана обрешетка, на нее положен рубероид, на него - ондулин.
    В качестве пола на втором этаже в качестве чернового пола настелены доски 25х100, которые, видимо, опираются только на бревна сруба, выступающие в качестве межэтажного перекрытия - эти доски пола существенно прогибаются под весом человека.
    В настоящий момент меня больше всего беспокоит безопасность этого строения: насколько оно надежно и устойчиво, в том числе:
    • достаточно ли количество стоек и стропильных ног и расстояние между ними;
    • критично ли отсутствие нижней и верхней обвязки у стен второго этажа, полноценных межэтажных перекрытий.
    Также буду признательна за советы по тому, как можно рационально организовать дальнейшие работы при имеющихся условиях (например, в части того, что шаг стоек не совпадает с размерами утеплителя, отсутствуют укосины у стоек и т. п.). При этом ограничением для проведения работ является то, что нижний этаж жилой.
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    а почему нет? вата ведь утеплитель
    вопрос лишь в герметичности и облегчённом наборе влаги
    внутренняя пароизоляция, конечно, желательна
  10. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    А что тогда под утеплитель подложить? Сегодня доделал черновой пол, завтра дополнительно двумя слоями буду пропитывать и надо бы завершать эпопею с полами, иначе утеплитель сопрут.
    В архивной теме вроде бы то же остановились на гидроизоляции:https://www.forumhouse.ru/threads/177160/
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Обеспечиваем жесткость конструкции: после утепления стен (Хотя 10 см утеплителя маловато, тут надо хорошо подумать), внутри зашиваем ОСБ 9мм.
    Ноги стропил внизу и вверху с двух сторон укрепляем накладками из ОСб и досок. Также нужно установить дополнительные распорки как на картинке. image-1.jpg
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Ну не то, чтобы совсем не выйдет - вы на водоупорность посмотрите, ни о чём. Но изредка при применении материалов типа А проблемы случаются (смонтировали очень влажные - мокрые материалы, пароизоляцию сделали из рук вон плохо, подполье не проветривается - и резкие колебания температур). Из всех паропроницаемых мембран тип А - самый безопасный для этих целей (именно из-за низкой водоупорности); но огульно всем рекомендовать мы не рискуем.
  13. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    Не будет провисать, само собой. У вас же перегородка вдоль лаг пойдёт. Просто сделаете под перегородкой 2 лаги через короткие вставки, чтобы остались выступы по паре сантиметров для настила черновых полов.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я больше 2500 между свай никогда не закладываю. Особенно если стена несет перекрытие или крышу.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я подкладывал металлическую сетку 5х5, заодно и от мышей. Если бы стал делать сейчас, положил бы ещё и ветрозащиту. Рассматривал вариант МДВП тонкий 6 мм вроде. Он и от ветра защитит и влагу выведет. Ещё, думаю, можно применить геотекстиль.
