1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. юлия15071976
    юлия15071976
    юлия15071976
    Подскажите, пожалуйста, у кого каркасный дом по канадской технологии и вы уже там живете. Как с конденсатом на осб, есть он там или нет. И какое делали утепление и парозащиту. У нас пристройка каркасная. Пирог: сайдинга виниловый-вентзазор 50мм-изоспан а- ось 12 мм. Далее планируем утепление пароком 150 и 50. Потом думаем или просто изоспан в и гула или изоспан fs (фольгирванный) обрешетка доской 20*100мм и гклв. Подскажите, будет ли там скапливаться пар на осб или зимой точка промерзания. Помогите пожалуйста не знаем что делать. Стройка застопорилась
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Тупо добавить под утеплитель и отделку.
    Брус 100х100 для перекрытия ...плохо - но можно увеличить и добавить между.
    Вам бы грамотного спеца на место вызвать.
  3. Kaarp
    Kaarp
    Kaarp
    Мытищи
    Уважаемые собратья по каркасному строительству! Подскажите, пожалуйста, а то я совсем запутался) Строю небольшой блочок - душ, туалет, добрался до обшивки стен. Не пойму никак, откуда снизу нужно начинать обшику:
    а) от чернового пола? (соответственно, зашивая его);
    б) от нижнего перекрытия?(зашивая его)?
    Очень надеюсь на ваши рекомендации.
  4. Morein
    Morein
    Morein
    Вы имеете в виду перекрытие между вторым этажом и чердаком? Тогда про "добавить между" - понятно. А каким образом увеличить и что?
    С грамотным специалистом с удовольствием проконсультировалась бы. Можете ли кого-то порекомендовать? Дачный участок у родственников в Лен. области, в районе Мги.
  5. Alex GVRV
    Alex GVRV
    Alex GVRV
    Уважаемые гуру! Помогите советом, всю голову сломали. Планируем строить каркасную дачу в Подмосковье, дом небольшой, 8х9 примерно, но с лофтом и вторым светом. Отопление печь-камин и конвекторы. Утепление пола - 200мм миноваты, крыши - 300 мм. А вот со стенами определиться не можем, 150 или 150 + 50 мм? Режим использования предполагается сезонный, летний, с нечастыми визитами в зимнее время. Но вполне может сложиться такая ситуация, что нам в этом доме понравится и захотим мы туда ездить каждые выходные, а в будни поддерживать плюсовую температуру. Достаточно ли 150мм или лучше перезаложиться по утеплению и сделать 150+50? И если все таки 150, то можно ли электроразводку сделать скрытой? Заранее благодарю!
  6. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    @Kaarp, обшивка ОСБ?
    Минимум - закрыть нижнюю обвязку. Если материала хватит - ростверк, хотя бы частично.
  7. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Делайте 150+50. Разница в деньгах не велика, зато потом укорять себя не будете в случае чего.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Очень посоветую, вопросов почти не останется, от уважаемого строителя. smile114.gif
    Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    До замыкания пароизоляционного контура температура в помещении должна быть равна уличной. Это закон. Не зная региона строительства, советовать не возможно. Если Вам непременно надо по канадской технологии, то направлю Вас к строителю по канадской технологии и живущему там же.
    Roracotta
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Прогуливать изволите, я несколько страниц назад выложил установку окон. 537274731.gif
  11. Kaarp
    Kaarp
    Kaarp
    Мытищи
    @Fedorich68, Спасибо за своевременный совет! Буду захватывать ростверк.
  12. Aleksey_podolsk
    Aleksey_podolsk
    Aleksey_podolsk
    Здравствуйте, подскажите сколько стоит работа за сборку каркасного дома 6 х 6 в полтора этажа, крыша двускатная. Без утепления. Только нужно сборка каркаса и обшить его осб панелями снаружи 12 мм и постелить металлочерепицу?
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  14. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Могу конечно- но только себя:)], Мга...блин сейчас машина барахлит- далековато.
    Увеличивают сечение балок перекрывающих пролёт- или добавлять перегородок и на них переносить часть нагрузок от потолка.
