1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Товарищи!
    Прошу еще раз, попинайте каркас (во вложении)!
    Какие есть косяки?
    Больше всего интересует ваше мнение по перекрытию и конструкции верхней части внутренних несущих стен.
    Спасибо!
  2. PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    Здравствуйте. Срочно нужен совет. Каркас частично покрылся плесенью. Что можно сделать в этой ситуации? Возможна ли обработка или только замена и ничего больше?
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @PoleDanceLady,
    На последней фотографии это обзол? Нужно тщательно его счистить, до древесины, это первое, где образуется плесень.
    Если вы замените доски или обработаете их, но при этом не устраните условия для образования плесени, то она снова появится.
    Я считаю, что в данной ситуации просто нужно создать условия, при которых плесень не будет развиваться, то есть организовать достаточную вентиляцию конструкции, это очень важно, особенно учитывая, что каркас у вас (судя по фото) из ЕВ. Если планируете в ближайшее время утеплять каркас, убедитесь, что доски высохли.
    Обработать конечно можно, но есть ли смысл?
  4. PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    Доски отсырели на земле под пленкой. Сейчас будет достаточно сострогать участки с плесенью и обработать? Огнебиозащита подойдет или нужно что-то иное?
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    То есть они заплесневели еще будучи на земле под пленкой? Или уже находясь в каркасе? Если второй вариант, то, как я уже сказал ранее, Вам нужно обеспечить нормальный микроклимат, иначе Вы устраните только следствие.
    Лично я бы не обрабатывал, но если Вы обработаете, хуже не будет точно :)
    Если цель борьба с плесенью, то нужно брать антисептик, потому что в огнебиозащите основная функция защита от огня. Если надумаете обрабатывать, прочитайте инструкцию, там сказано, что делать с уже пораженными участками.
  6. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли крепить нижнюю обвязку каркаса к фундаменту анкерами выпущенными из бетона? обвязка будет в 2 доски.
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Дык отчего бы и нет? Можно, конечно же.
  8. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @PoleDanceLady, У Неомида и других производителей есть "отбеливатель" - он за час уберет черноту (видео на просторах YOUTUBE поищите). Внешний вид важен, если эти части будут видны. Если это произошло до постройки (на земле), то дальше обычно не идет. Но как выше сказал TURKISH 945, до "запирания" пленками при утеплении, нужно чтобы доска максимально высохла.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Хотел узнать есть ли у кого-нибудь опыт проживания в каркасном доме в Сибирском регионе? Если да то каковы впечатления и как были построены эти каркасники? (толщина утеплителя и т. п.)
  10. Avalee
    Avalee
    Avalee
    День добрый! Потерял где-то записи, какой ригель нужен над оконным проемом 1.5 метра? Две доски сечением 200х50 пойдут?
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  12. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Московская обл. г. Лобня
    Подскажите пожалуйста, нужен ли первый ряд бриджингов, шаг стоек не совпадает с шагом лаг.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    направлю Вас к строителю по канадской технологии и живущему там же. (в Канаде)
    Roracotta
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @SанычСПб, Ага, извиняюсь, перепостил Ваше сообщение :)
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Только положительные! уже год как живу ;)
    Подробности в моей теме
