1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Доброго времени суток, :hello: такой вопрос, если сразу на весь дом не хватаает, а хвататет только скажем на каркас, крышу и окна, то в каком виде можно оставлять дом на зиму/осень/весну? Т. е вот поставили мы каркас под крышу, достаточно ли будет поставить окна двери и обтянуть каркас гидроветрозащитной мембраной (или как её там правильно :|:) или обязательно нужно ещё фасад делать? Можно ли скажем, обтянуть мембраной, утеплить и возиться внутри, не делая фасад, а на следующий сезон уже обшить фасад, будут ли проблемы с мембраной в этом случае, достаточно ли она прочная, не порвёт ли ветром?
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Паханычъ: "А в финской инструкции написано.
    Внутренняя отделка начинается только по окончании всех внешних работ и при наличии вентиляции. (в противном случае) Как то в блоге видел подтверждение. При продолжении работ на фасаде, на внутренней отделке пошли трещины.
    Оговоренная в СП последовательность работ:
    1. Каркас
    2. Кровля
    3. Окна
    4. Нар отделка
    5. Утепление и внтур. Отделка"
    Если оставите каркас с окнами и дверью под крышей, то он только подсохнет.
    Дешёвая мембрана не выдержит, а дорогую жалко.
  3. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Прошлогодний каркасник простоял зиму под изоспаном А, причем без окон, в проемах тоже изоспан. Ничего не оторвалось и не потрепалось. Но у некоторых отрывается. Или пленка некачественная попадается. Ну и ветра разные бывают.
    Перед утеплением каркас надо просушить хорошенько. С окнами это будет сложнее.
  4. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    А вот у меня обшит ОСП, планирую потом блокхаусом, но может на следующий год. Хочу начать с утепления и внутрянки, что бы в комфорте ночевать, потом уже и наружку, может и крыльцо сначала. Это не правильно? Внутри планирую имитацию бруса.
  5. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Хочу свой дом на ПМЖ
    Саныч СПб
    @SанычСПб, а вот скажи мне тезка, почему (сам не раз встречал это утверждение) сначала окна, а потом наружка? Если сначала наружку обшить, а потом окна поставить? В чем проблема?
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    в проблеме подвода финишных декоративных элементов фасада к оконной конструкции. ну или надо быть 156% задротом на стадии каркаса и фасада. Но это не реально.
    И тезкины советы дели на 1/2.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    "в противном случае" чего или что?
    скажи честно, что ты построил?
    Али просто копипаста?
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Просто занял место консультанта. Бывают и удачные советы.
    Не ругайся, О, Великий.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    бывают, не спорю. согласно теории вероятности, если много раз трясти счеты с буквами на костяшках, однажды скомбинируется стих Есенина.
    изжоги нет. песочница жива и будет жить, да.
    но придет зима и опять разгребать...
    "Мы в ответственности за тех, кого приручили"
    Дать знание без понимания его использования - это худший алгоритм "прирученивания".
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Паханычъ: "А в финской инструкции написано...
    Финны не замечены в использовании ОСП снаружи, ну климат у них такой, лето короткое, а вата сохнуть должна, а ОСП - пароограничитель.
    Оговоренная в СП последовательность работ... Я, чесно говоря не задумывался, наверное технологичнее.
    Росвуд: "Наша последовательность:
    - ГИ проемов
    - Установка окон
    - ВВЗ фасада и фасадная отделка"
  11. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Саныч СПб
    @SанычСПб, да, где-то написано, кто-то сказал, кто-то рекомендует, НО мне то нужна обоснованность - почему? Поэтому и спрашиваю.
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Тоже задумывался над этим, вижу только одну причину, почему не нужно затягивать с фасадом: если его не сделать, то ветрозащита может умереть от УФ и видимо ее потом придется менять. Если же ее не вешать, то от влаги может попортиться ОСП (опять же не факт, у меня на участке полно обрезков, которые находились всю зиму и весну на улице им ничего особо не стало). Когда я строил гараж, то между монтажом мембраны и фасада прошло месяца 3-4 и действительно в некоторых местах мембрана стала другая, стала менее гидрофобной, стала легко рваться. На мембране было написано, что держит УФ 4 месяца вроде, не знаю, может есть такие, которым пофиг на УФ.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Коллеги, а можно сделать такую же обрешётку потолка как на фото, но только металлопрофилем и без подвесов т. е тупо оцинкованными саморезами вкрутить профили в балки перекрытия снизу?
    Дом сезонный, но хочу внутри обшивать гипсокартоном.
    Выравнивать потолок не нужно. Чтобы не проминался профиль в местах вкручивания можно подкладывать шайбочки. И можно ли точно так же крепить софиты у стропилам тоже без подвесов?
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Понял, наверное, тогда придётся ставить лазерный построитель плоскостей под самый потолок, отмечать риски, по рискам монтировать профили крепления к стене, и дальше как на фото...
    Потому что деревянной обрешёткой, видимо, поверхность под ГКВЛ не подготовить?
