1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. юрман77
    юрман77
    юрман77
    Туймазы
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    посмотрите альбомы тех решений кнауф аксолит волма там полно вариантов с использованием брусков, америкосы вон вообще никак стены не готовят а крутят гипс прям к стойкам
  3. aryxm
    aryxm
    aryxm
    Люди добрые. Строю каркасник 10*10-2 этажа, возникла одна проблемма. Крыша двухскатка. Пока меня небыло, строители положили профнастил на крышу таким образом, что вверху на каньковом стыке получился зазор, чуть ли не 15 см. Говорят мене, что конёк всё перекроет. А я думаю с таким растоянием, тем более по профнастилу ветер будет прилично задувать, будут сквозняки. Поделитесь советами на сколько это критично.
  4. юрман77
    юрман77
    юрман77
    Туймазы
    Здравствуйте. Строю дом из керамзитных блоков. Все внутренние перегородки (они же несущие), будут делаться из бруса как в каркасном доме. Вопрос, какого сечения использовать брус?
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А что, есть сомнения, что доской не обойдетесь? ;)
    Ежели по брусу, то это в другой раздел, а так-то 50*150 должно хватить.
  6. юрман77
    юрман77
    юрман77
    Туймазы
    Думал по углам и в середине пустить 100х150,а меж ними 50х100.Что скажите?
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Хватит доски 50*100 либо 50*150 последнее лучше по звукопоглощению
  8. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Вопрос:
    С чего начать внутреннюю отделку, пол, стены, потолок, отделка стен и потолка имитация бруса.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    - Стоит ли для строительства каркасника брать Дрель-Шуруповерт (один инструмент) или лучше по отдельности Дрель и Шуруповерт?
    - На какие их характеристики следует обратить внимание?
  10. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @atztek, Вы гвозди ими крутить будите, плохо забитый шуруп держит лучше хорошо закрученного гвоздя? :aga::close::cool:
  11. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @AndrewDz, отделку ведут с верху вниз
  12. aryxm
    aryxm
    aryxm
    Продублировал вопрос. Срочно нужно принять решение. Или тормозить и переделовать, или так и делать дальше
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Единственное, если у Вас есть грязные/мокрые работы (стяжка например) я бы сначала сделал их, чтоб нечаянно не испачкать стены.
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    ПСУЛ Вам и строителям в помощь. :hello:Спрашивать у оконщиков скорее всего. Клеить и сразу коньком прижимать.
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Я бы купил отдельно. По своему опыту могу сказать, что шуруповерт, даже достаточно мощный, не особо предназначен для сверления, особенно если большой диаметр или твердая поверхность. Шуруповерт надо брать аккумуляторный, а дрель с питанием от сети.
    У меня 18 В шуруповерт (достаточно мощный), я сверлил им отверстия в дереве 12 мм и более, чувствуется, что мощей маловато, а когда попробовал сверлить им отверстие в дереве коронкой 50 мм он вообще чуть не развалился, на такую нагрузку походу даже корпус не рассчитан, он конечно справлялся с этим заданием, им я просверлил 8 таких отверстий, но потом купил в леруа самую дешевую дрель (ударная dexter 400 Вт, рублей за 1700), она гораздо легче с этим справляется.
