1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Vadkrasn
    Vadkrasn
    Vadkrasn
    Привет всем! Подскажите, я правильно делаю фронтонную стену (узлы)?
    2223.png 2224.png (справа проем для окна будет)
    Достаточно ли 2 брусьев 100х200 поставленных на ребро в качестве коньковой балки при пролете 3,8 м?
  2. Vadkrasn
    Vadkrasn
    Vadkrasn
    Забыл написать. снеговая нагрузка 180 кг/м2. В СП по таблице близкое значение для таких условий - это составная балка 5х (38х286). Так вот, соответствует ли 2х (100х200) на ребро, балке 5х (38х286)?
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    В каркасе брусом не делается. Доска либо сплоченная доска.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я где-то читал что аккумулятор должен быть Литий-Ионный, т. к. он не обладает эффектом памяти, а значит заряжать его можно в любой момент, в отличие от Никель-Кадмиевого, который необходимо полностью разряжать перед очередной зарядкой.
    Насколько это критично? (из личного опыта)
  5. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    Всем доброго дня :hello:
    Подскажите, пожалуйста, как делать лесенку на обрешетке крыши и для чего она нужна? Обрешетку планирую делать из 100*25 с шагом 32см.
  6. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    У меня Хитачи Литий_ионный. Быстрее заряжается. Почти нет саморазряда при длительном лежании без дела. А еще тут есть профильная ветка по шурикам и прочим инструментам... https://www.forumhouse.ru/forums/189/
  7. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Правильно. Но ветрозащиту надо бы сразу.
  8. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    А вот это зря. Или зимой не будете периодически протапливать?
  9. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    боюсь её обдерёт всю, а вот технологические отверстия между ОСП планирую пока скотчем монтажным пройтись, потом обдеру его
  10. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Непонятно что за лесенка. Ladder? У фронтонных стропил? Так она под обрешеткой.
    И с шагом обрешетки не ошиблись? Под металлочерепицу обычно 35 см.
  11. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    @Fedorich68, да, я имел ввиду Ladder.
    Шаг обрешетки под ондувиллу.
  12. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Тогда не надо.
    Но вас предупреждали. :hello:
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да, гипрок для варианта без зимних наездов.
  14. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вот кстати да. Только для надвижки помощник нужен.
