1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Подмосковье) солнечногорский район. Я так думаю 15 см хватит)
  2. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Yaroslaf
    Спасибо за расчеты! Я скопировал себе формулу.
    А подскажите пожалуйста по обвязке каркасника, как раз после стоек первого этажа. На эту обвязку лягут лаги и потом будет черновой пол второго этажа. Вопрос, а если бы это был не двухэтажный каркасник, а трехэтажный? Хватило бы двух досок 50 на 150, которые лягут не на ребро? Лаги будут все-так же, через 60 см.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    хватило бы. но индивидуальные дома с этажностью больше 3х должны проектироваться индивидуально.
    формулу не копируйте. лучше почитайте снип "нагрузки и воздействия" 2.01.07 который раньше был.
    еще достижения дзена помогает снип "деревянные конструкции"
    повторюсь - в сп 31-105 все заложено с запасом и уже все учтено.
    ЗЫ а вот фраза "лаги с шагом 600" мне не нравится. Сечение и шаг лаг надо определять расчетом в зависимости от перекрываемого пролета.
    писал опус на днях. вроде в теме про "как я вижу фахверк".
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    Есть вот такой узел
    Коричневое - балка из LVL-бруса. Вот думаю, как бы ее лучше закрепить? Гвоздями в торец и все?
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    можно конструкционными саморезами еще пройтись
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Yaroslaf, а если с торца нет доски? Вот так:
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    довести до перпендикулярной балки перекрытия?
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    или лагу подвинуть/добавить
  10. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Уважаемые форумчане. Вопрос такой - задача построить недорогой каркасник 150 кв. м с периодическим пребыванием в нем. Вопросы экологии пока не ставятся. Я так понимаю каркасник самый дешевый вариант получается?
    чем наполнить? - эковата, ППУ, ППС, или сип панели готовые? что дешевле был ли обзор?
    Предполагаю, что при ППУ и ППС необходимо организовывать хорошую подачу-вытяжку воздуха...
    Суть - недорого построить, дуракоустойчивость тоже не важна:)
  11. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    э-нет! Против дурака - ни один бетонный дот не стоит, тем более если руки строителей в неправильном месте растут.
    СИП - в одну каску не поставить.
    Хорошая вытяжка нужна в любом правильном каркасном доме!
    Выбор утеплителя - в первую очередь - физическая доступность материала именно в вашем населенном пункте (за морем телушка стоит полушку, да везти дорого).
    Во вторую очередь - вопрос религии...
  12. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @Grig148, все доступно. ППС 14 - 2100 за куб, Эковата - при цене 35 р/кг и плотности набивки 1750 р/м3, Ппу - 21000 р/м3 (хотя его вроде как меньше надо?).
    Вопрос религии у меня в доме для ПМЖ, а тут же надо дешево и сердито под конечную отделку. Может ваще не париться и сделать из бруса оставив без отделки?
    Что про СИП то там?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Минвату местную по 1200 возьмете...
  14. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Себе? Только если наплевать на все феншуи.
    Ко мне на стройки иногда заходят рскашники, типа на экскурсию. Все как один задают два взаимоисключающих вопроса: 1) а чо так часто стойки/лаги/стропила и 2) а этот роквул - он не сползает? :aga:. Думаю, у них действительно дешево и сердито.
  15. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    не себе. не для пмж.
