1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - главное не ухудшить, как многие.
    - почему же дикие? Все в соответствии со своим временем.
    - насчет гвоздей не уверен. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона:
    "Наиболее важным в плотничном деле является соединение деревянных частей между собою. От удачного выбора надлежащего соединения зависит как прочность, так и красота изготовляемого предмета. Соединение производится двумя путями: 1) соединение замками и 2) соединение деревянными или металлическими связями;"
  2. Klavesin
    Klavesin
    Klavesin
    ст. Тамань
    1. Очень большой шаг балок пола, как я понял 2 м. Доски 50 мм будут прогибаться даже при ходьбе. Поставьте на ваши балки еще досок 40х100 с шагом 630 мм (если утеплитель 600 мм). Хотите высотой 150 мм. И поверх постелите доски толщиной 40 либо 50 мм.
    2. Свесы стропил желательно сделать подлинее, не менее 400 мм. Тогда вода при падении не будет сильно мочить нижние деревянные конструкции стен. По торцам вообще нет никаких свесов.
    3. Окна я бы сделал побольше. Будет темновато, почти мрак. В СНиПах пишут про площадь остекления не менее 1/5,5 площади пола, но это для жилых помещений. А у Вас бытовка с размером в однокомнатную квартиру. :)
    4. Для таких маленьких окон, я бы не делал сдвоенные балки по бокам. Достаточно верхней перемычки и нижней подоконной доски, прибитой гвоздями к стойкам стены.
    5. Не знаю какие у вас цены на ОСБ, считаю, что дешевле оставить врезку укосин из доски 25х100 мм укрыть каркас по периметру ветрозащитой. Набить контробрешетку и обрешетку из брусков 25х50 (сделанных из досок 25х100), прикрепить к ней сайдинг.
    6. Еще не советую сильно увеличивать применяемый сортамент пиломатериала. Я у себя бытовку 3х8 м всю сколотил из досок 40х100 держится на "Ура!". Применяя один типоразмер досок останется меньше обрезков и остатков пиломатериала. Да и проще приобретается, т. к. не всегда в одном месте найдешь полный список необходимого пиломатериала.
    7. Шаг стропил 838 мм, считаю нецелесообразным. Необходимо сделать расстояние между балками потолка под ширину утеплителя минус 10 мм (590 либо 600 мм).
    8. Считаю, что необходимость в дополнительном поддержании стропил над дверью отсутствует. И желательно сделать свес над дверью пошире.
    Желаю Вам удачи в вашей стройке!
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Yuriy M, мне трудно выстраивать красивые цитаты с планшета, поэтому отвечу пунктами. Думаю, что логические цепочки восстановите без проблем.
    1. без комментариев. я достаточно публичен в суждениях, мнениях, советах, убеждениях и работах.
    2. дикие для нас и нашего времени. мы тоже будем дикими для потомков. технологии развиваютсяЮ это неизбежно. когда меня сппрашивают - чем тебе хороши каркасы, я честно отвечаю - каркасный дом технологичный и наукоемкий. Оригинальный айфон и поделка из китая похожи только внешне.
    3. На момент составления словаря Брокгауза слово уже существовало.
    исконная этимология с точки зрения филолога и языковеда ближе таки к моей трактовке.
    т. е. если издадите словарь "от Yuri M", в редакции 2016г, то там должно фигурировать определение плотника "человек, делающий строения с использованием дерева в качестве несущих элементов" или типа того. И Брокгауз тоже на вас может обидеться...
  4. xWinDx
    xWinDx
    xWinDx
    1. Да, пролет 2 метра, если смотреть по осям, а так за счет толщины бруса получится чуть поменьше - примерно 1.85 метра, но раз говорите будут провисать, то наверное врежу между пролетами из бруса дополнительно доску 150х50. Утеплять строение нигде и ничем не буду, поэтому шаг для меня не так принципиален.
    2. 400мм мне кажется великовато для такого строения, по мне так будет смотреться не очень пропорционально, сейчас свесы 200мм, но тоже думал увеличить до 300мм. А по торцам свесы планировал сделать за счет обрешетки где-то на 15-20 см.
    3. Т. к. окна буду делать сам, то их размер подгонял под размер имеющегося у меня стекла, а он насколько мне помнится 140х41 см
    6. Да обрезки это, честно говоря, последнее о чем я беспокоюсь, т. к. они все равно все уйдут на полочки-стелажики уже в готовом строении, да еще и докупать придется.
    7. как и говорилось выше, утеплять ничем и нигде не буду, поэтому шаг для меня не принципиален. :)
    Спасибо за замечания! И Вам удачи во всех начинаниях! :victory:
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Ниже приведен эскиз первого этажа 2-х этажного каркасного дома с холодным чердаком. Изначально для всего дома (по желтому контуру) заливается мелкозаглубленный фундамент.
    Вопрос в следующем:
    Можно ли его строить по частям - в первый год часть, выделенная зеленым цветом - одноэтажная с временной крышей, будет использоваться для временного проживания, через год достраиваются два этажа с крышей по границам, выделенным красным цветом, а в более отдаленном будущем на месте террасы достраиваются еще два этажа с одной-двумя комнатами на каждом.
    Другая альтернатива - строить совершенно отдельную времянку 4х6 м, а потом уже весь дом, но на времянку будут затрачены немалые средства, которые вероятно можно было бы направить на строительство основного дома. Короче, хотелось бы узнать мнение форумчан, у которых есть практический опыт строительства каркасников.
  6. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Если есть идеи как использовать потом эту времянку, то это лучший вариант. Если нет идей - почитать форум и строить времянку.)
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Времянку можно конечно использовать в качестве теплой мастерской.
    Но вопрос прежний - можно ли строить дом поэтапно, как было описано выше?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не беря в расчет вопросы с разборкой/сборкой крыши, перетаскивание скарба в дом на время жительства и из дома на время достраивания/пристраивания, основная засада будет в том, что в итоге внутри дома у вас окажутся стены и перекрытия с абсолютно неправильными пирогами.
    И количество "похороненного" материала по стоимости приблизится к цене бытовки.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Фрейм такого небольшого домика, нормальная бригада строит за две-три недели. Вместе с крышей.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Три стены из четырех (правая, верхняя и нижняя) в зеленом прямоугольнике останутся без изменений, верхнюю и нижнюю необходимо будет "нарастить" до 9м (влево, чтобы увеличить дом до границ красного прямоугольника), через год. Из левой стены зеленого придется убрать паро/гидроветроизоляцию. Кровлю можно сделать из более дешевых материалов. (на желтый прямоугольник пока внимания не обращайте, это дело отдаленного будущего, а до тех пор там будет терраса).
  11. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    @atztek, так ведь никто не говорит, что невозможно, все вопросы вокруг целесообразности.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это ваш сон, вам его и смотреть)
    Франкенштейн у вас получится, уж не обижайтесь.
    Демонтажные работы, наморщивание лба на тему увязывания старого и нового - это тоже стоит денег. Или вашего времени, что суть тоже деньги.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Можете предположить, во что приблизительно может обойтись строительство каркаса с крышей по приведенному эскизу? - в 2-х вариантах, по границам красного (~6х9 м, 2 этажа) и желтого прямоугольников (~9х9 м, 2 этажа)? (отдельно работа и материалы)
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Верно, по этой причине я обратился на форум чтобы понять какой вариант предпочтительнее и с какими потенциальными проблемами я столкнусь. Хотелось бы получить список возможных "заморочек" чтобы на его основании можно было бы принять решение (строить дом по частям или времянку сейчас, а дом в следующем году).
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    скорее всего, цены в канадских долларах вас не порадуют. Да и маловероятно, что перелет Торонто-Сызрань и обратно внесет экономии... :)]:)]:)]
