1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. wwwussr
    wwwussr
    :)]:hello:
  2. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
  3. kompart
    kompart
    kompart
    Нигде не могу найти, каким образом надо крепить обрешётку, чтобы обеспечить вентиляцию фасада на фронтоне.
    Получается, что диагональная обрешётина на фронтоне перегораживает движение воздуха под вагонкой. Её надо что ли монтировать с промежутками? Но насколько большими?
  4. wwwussr
    wwwussr
    Горизонтальные над и под окнами, а также диагональные убрать.
  5. SergeiKa
    SergeiKa
    SergeiKa
    страна НАТО
    Дом из ОСП. Ясно, что сайдингом можно отделать.
    А вот, к примеру: бетоноконтакт и плиточка под декоративный кирпич - можно?
    Какие еще варианты посолиднее?)
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Кирпичом обложить, плиткой под камень, цокольные и фасадные панели, штукатурка.
  7. Ragnarek45
    Ragnarek45
    Ragnarek45
    Здравствуйте товарищи. Купил дом, планирую купить лес, подсушить его и сделать одноэтажную пристройку к нему каркасную. У дома была убогая пристройка 2,5х7 метров, я ее снес. Остался мелкозаглубленный фундамент, который я хочу подлить + увеличить размер фундамента залив еще 2,5, метра (столбчатый с ростверком). Итого получится пристройка 5х7. Возникают вопросы, на которые, надеюсь, смогу получить здесь ответы.
    1. Нужно ли сколачивать 3 доски для обвязки или такой способ используется на свайных фундаментах? А на ленточных/ростверках просто кладут одну доску стартовую?
    2. Под лаги пола у меня получается пролет 2,5 метра, хватит ли одной доски 150х50 или их нужно будет две?
    3. Какой шаг у лаг?
    4. Можно ли использовать доску естественной влажности для обвязки и лаг?
    5. Нужно ли утеплять пол между лаг или хватит 1-2 слоев пенополистерола поверх чернового пола?
  8. SergeiKa
    SergeiKa
    SergeiKa
    страна НАТО
    А что отделка может быть тяжелее несущей стены, да и всякие разные коэффициенты расширения - это не смущает?
  9. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    @Ragnarek45,
    1. Просто одну доску, называется "лежень". Не забудьте под нее гидроизоляцию.
    2. Непонятно, как две - соединенные в брус 150х100. Хватит одной.
    3. от 625 мм и меньше. В зависимости от размеров плит/досок/утеплителя (если планируется).
    4. Можно. Но нужно обеспечить условия для высыхания в каркасе.
    5. Между лагами удобнее же? Но 150 мм для полноценного жилого помещения маловато, добавить сверху 50 мм перекрестного по брускам или пенополистирол. Для северных районов еще толще.
    Фундамент лучше долить мелкозаглубленную ленту. Не надо скрещивать ленту со сваями.
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А почему это должно смущать.
    Саморез вон держит больше своего веса.
  11. AlexGourin
    AlexGourin
    AlexGourin
    Уважаемые форумчане, смотрю проекты kasteli, интересуют CityEconomy, появился вопрос, есть ли какие нибудь преимущества у такой конструкции крыши перед обычной двускатной? CityEconomy105_03.jpg city_tallinn_tallinna_tn__cityeconomy-120-1-_1387269067995.jpg
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Может:hello:, тут вопрос больше в фундаменте.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Кроме эстетических, преимуществ не знаю, а вот недостатки есть. 1 из них, если я правильно понимаю, обязательная несущая стена, делящая дом пополам.
  14. AlexGourin
    AlexGourin
    AlexGourin
    Судя по планировке такой стены нет, или я ошибаюсь?
  15. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Тогда смотрим раздел стропильной системы. Наверное там фермы.
