1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. AlexGourin
    AlexGourin
    AlexGourin
    Так и есть, там фермы.
  2. Tomsp
    Tomsp
    Tomsp
    Мск
    Искал поиском, но особо ничего не нашел. Существует ли практика утепления каркасников минватой + PIR ? Допустим 10 см минваты и 5 см PIR. Какой тогда должен быть пирог стены? Регион - Мск. Спасибо!
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Продольная стена (или ее замена, например балка) нужна, если между скатами крыши размещают окна "второго света". В таком случае - единственная альтернатива, это фермы, которые можно оставить в интерьере, аля Тимберфрейминг. Если второго света нет, то такая крыша, принципиально не отличается от обычной двускатной, только добавляется "нашлепка" верхнего треугольника. Но, в таком случае, не очень понятно, зачем нужна крыша такой формы. ИМХО, чисто дизайн ради дизайна.
  4. kompart
    kompart
    kompart
    А как же тогда кроя досок закреплять? Да и обрешетки чаще не набъешь, ведь только по стойкам каркаса они...
  5. Ragnarek45
    Ragnarek45
    Ragnarek45
    @Fedorich68,
    Спасибо за ответ.
    То есть в моем случае просто лежню кинуть одну.
    Да, именно две доски сколотить в брус 150х100, но раз хватит то ладно.
    По фундаменту примерно так и получается, что лента та же, только столбы дополнительно.
    вот так примерно, буду заливать разом всё и столбы и ленту.
  6. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Остальной фундамент тоже такой же мутант? В смысле зачем столбы?
  7. Green13
    Green13
    Green13
    Доброго времени господа. Нужна помощ в устройстве стропильной системы. Неотапливаемый чердак. Каркас из доски 150*50. Вентзазор, ветрозащитная пленка как пологается, на крыше гидробарьер. Металлопрофиль скорей всего. Помогите разобрать узел примыкания крыши к стене (обведено на рисунке). Как крепить стропила и организация гидробарьера с ветрозащитой. Заранее благодарен. IMG_20160619_210503.jpg
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    местечковая дурь. у нас так тоже любят делать. Типа "фунд должен уходить ниже глубины промерзания" + "всю ленту заглублять дорого"="мы хитрые, мы его заякорим местами"
  9. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
  10. Green13
    Green13
    Green13
    Так я и сам могу склеить. Не подходит. Вопрос был исчерпывающий. Нужен именно такой узел как на рисунке. Между крышей первого и второго стоят окна в стене.
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    если расположение стропил - совпадает с расположением стоек, то крепить стропила к стойкам, врезав в стойки доску сечением не менее, чем 25х100мм, и оперев на нее стропила. Если стропила, в стойки не попадают, то делать понивол, оперев его на балки перекрытия. По гидроизоляции примыкания - зависит от кровельного покрытия. Для когурейтед стилл есть куча специально подготовленных и натренированных лент, для таких узлов, хоть и недешевых. Лучше всего, на основе EPDM.
  12. wwwussr
    wwwussr
    На каком этапе сейчас стройка? Там обычно контр обрешетку пускают, либо по ОСП/фанере, можно диагональной обрешеткой с разрывами обойтись если по вентзазору уверены. Я бы, если так сомневался, то просто эти концы на mrs прикрутил. А то с этими вставками получается дрен канал...
    Это всё если уверены, что вентзазор вообще нужен...
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Все верно, если попробовать помыслить, сваи ниже глубины промерзания а лента выше, при промерзании грунта мы получаем его как бы вспучивание и тут в месте соединения "лента" - "свая" получаем напряжение. Либо сваи вытянет либо оторвет ленту от свай. И как оно потом сложится после оттайки грунта мало понятно. Делать так можно но только очень грамотно и тщательно все просчитав.
  14. Vadkrasn
    Vadkrasn
    Vadkrasn
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, нигде не могу найти информацию. Как делать стыковку (стропила, ендовы) в этом случае, когда верхние обвязки не совпадают?
  15. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Господа, буду делать наружные откосы из доски 40х100, она же будет четвертью. Хочется обработать её и затонировать в тёмно коричневый. Сам я в лако-красочных полный нуль. Кто специалист по краскам, морилкам и прочему по обработке древесины, посоветуйте чем воспользоваться лучше, желательно бюджетный вариант. С учётом того, что с сухую строганую доску найти скорее всего не получится и придётся ставить или ЕВ или слегка подвяленую.
