1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    думаю, у меня - полные. на вашем рисунке укосины неправильные и права на жизнь не имеющие.
    не советуйте людям подобные конструкции, просто прочитайте строительные правила.
    на картинке ниже - правильные варианты укосин, представленные в любом учебнике/справочнике по фрейму (а в тексте всё расписано детально). не отступайте от строительных правил и всё будет в порядке.
  2. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Они при этом не добавляли: "Мы всегда так строим, никто не жаловался"? ;)
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Купите имитацию бруса. Методом отсечения лишнего получите сухие доски.
    ЕВ красить смысла нет.
  4. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Красить бестолков, а вот покрыть антисептиком нужного цвета без проблем
  5. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Имитация бруса это который фальш-брус? Что то размера с толщиной больше 28 не могу с ходу найти, они бывают толще то?
    А может морилкой какой с антисептичесими свойствами? Мне в общем то именно красить и нет необходимости. А там пусть стоит сохнет.
    Такой антисептик подойдёт? Нормальный? В теме про фасад в стиле фатхверк человек обрабатывал им дощечки, на вид вроде не плохо.
  6. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Незнаю насчет морилки, а вот антисептик проверен лично. У соседа забор покрыт лет 6 уже, пока нормально держится. и сам я в этом году на дом дюймовку покрывал, литровая банка какого нибудь акватекса, текста, пинотекса или им подобных стоит 100-150 р. :)
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @ChelFromChe, Я вот таким составом обработал брусовую баню снаружи. 3 года - без перемен.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не знаю, зачем толще 28мм на наличники, но есть еще половой шпунт.
    Читайте на банках требования к поверхности. Я считаю, что ЕВ обрабатывать смысла нет.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Зы. страница №3.
  10. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Ну я ж говорю, он роль наличника выполнит и в то же время с помощью него что то похожее на четверть сделаю, закрыв тем самым монтажный шов.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Наличник крепится плашмя на фасад - его толщина роли не играет.
    Откос устанавливайте так, чтобы он своей толщиной заходил на оконную раму.
    Если толщина откоса меньше ширины монтажного шва - сделайте прокладочки из фанеры/дюймовки или любого иного подходящего по толщине материала.
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Почему никто не рассматривает вариант приобретения автоприцепа-дома и установку на участке на время строительства?
  13. Vadkrasn
    Vadkrasn
    Vadkrasn
    А по моему вопросу никто не ответит?
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Пардон, компетенции не хватает :aga:
  15. AlexGourin
    AlexGourin
    AlexGourin
    Уважаемые форумчане, покритикуйте пожалуйста мое рукоблудство) Буду очень признателен.
    За основу своего полутворения взял проект kastelli Сity 120 причем нашел достаточно подробный блог о строительстве этого дома БЛОГ ФИНА. Далее взял предлагаемую производителем планировку, загрузил ее в ScetchUp отмасштабировал по размерам стен на планировке, сделал плиту, нижнюю обвязку в одну доску 150х50 (как у блогера). Поставил стойки с шагом в 600 ммл, протянул верхний ригель и сделал верхнюю обвязку.
    Конкретные вопросы,
    1 - т. к нет данных о высоте потолка, то какая она должна быть? Как это понять?
    2 - шаг стоек 600 мл делать? есть ощущение, что надо 590 для плотной усадки утеплителя, или это заморочки?
    3 - Нужны ли укосины? У блогера только временные я смотрю.
    Спасибо большое.
