1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    1. Высота потолка это расстояние от "платформы" до верхнего края верхней обвязки минус толщина чистового пола и минус толщина чернового и чистового потолка. Сию высоту делайте как Вам комфортнее.
    2. Шаг стоек, если утеплитель типа каменной ваты с шириной 600 мм я ставил стойки с просветом 590 между ними. (некоторые рекомендуют даже 580).
    3. Укосины нужны в случае если в проекте отсутствует силовая плитная обшивка (обшивка стен например OSB3 (9-12мм).
  2. Ragnarek45
    Ragnarek45
    Ragnarek45
    Ну я изначально планировал просто делать на столбах, но товарищи строители из моего окружения, сказали что это недальновидно, и лучше хотя бы залить небольшую ленту, чтобы потеплее было. Как то так.
    Сейчас я конечно подумал и тоже не вижу большого смысла в столбах. УГВ у меня около 6 метров, грунт супесь, уровень промерзания 2.6. Получется слабопучинистый грунт и столбы заливать смысла нет, можно просто мзлф сделать. Логично рассуждаю?
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @AlexGourin, Ширина строения 6100, чем перекрывать собираетесь?
  4. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Ну так я и говорю про откос наружный. Подкладывать не хочется ничего, хочется прижать его к внутренней плоскости проёма. В ообщем понравилась мне реализация монтажа окон, как в этом видео от Максима Бровина ака Maxbrovin. Ну фасадом я чего то загорелся под фатхверк. :)
  5. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
    город первого салюта Орел
    Друзья а не бюджетное что нибудь подскажите.
    Задача покраска раскладки под фехтварк, доска 150/30 - строганая.
    Задача стойкость в УФ, долговечность.
    Рассматривали масла и лазури.
  6. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Как я понимаю, откосов не планируется, рама прижмется к тыльной стороне наличника (ну, может, через ПСУЛ).
    О, уже разъяснили.)
  7. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Логично. Но замену грунта на песок с трамбовкой лучше не игнорировать. В общем, все по классике мзлф.
    upd. Столбы заливать не то чтобы смысла нет, а противопоказано. Почему - объяснили выше.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Речь о песчаной подушке?
    И еще вопрос - как армируется мелкозаглубленный ленточный фундамент? - толщина арматуры, количество прутьев, укладываемых по горизонтали и как определяется их расположение.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я м. б. чего-то не понимаю...
    Наличник - деталь В ПЛОСКОСТИ фасада. Параллельно плоскости окна.
    Откос - деталь, перпендикулярная плоскости фасада и окна.
    У MavBrovin откосы являются по совместительству четвертями, в которые упирается рама.
    Это все здорово, но если нет сухой доски, то этот вариант повторить без бубна будет тяжко.
    К этому и веду, предлагая альтернативы.
    Любимое русское развлечение - лепить подделки из спичек и пластилина, а потом удивляться - и чего оно не едет?...
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    НЕ бюджетное - текнос, тиккурила, попроще - пинотекс, например.
  11. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Трудности перевода, наверное... :hndshk:
    Главное, чтобы автор вопроса разобрался.
  12. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
    Yaroslarf. как думаешь - масла, лазури или просто пропитки?
    обрабатывали качели деревянные маслом alpina (темное) - цвет и текстура идеальны, но 3 месяца назад.
    по Текносу не встречали отзывов ?
  13. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Да.
    Может лучше в Фундаменты? Чтобы не пересказывать здесь своими словами содержание предыдущих серий.
    К тому же вводных нет.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Укрывные краски. Текнос прекрасен.
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Эта ссылка Вам поможет ;) https://www.forumhouse.ru/entries/1938/
