1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. AlexGourin
    AlexGourin
    AlexGourin
    Фермы как тут ФОТО. Ширина, вроде как 8100
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @AlexGourin, Ну да 8100, не рассмотрел.
  3. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Нет. Речь идёт именно об откосах, т. е. рама прижмется к их торгам шириной 40.
    Ярослав, под танцами с бубном подразумевается, что откос сделанный из доски ЕВ изменит свои размеры после монтажа? Кроме этого особых затруднений не виду пока. Чего надо опасаться?
  4. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Хочу свой дом на ПМЖ
    Саныч СПб
    Ответ в вопросе.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если сможете достать такой же гипрок, как в блоге, паропроницаемый ветрозащитный GTS9, то можно без укосин. GTS9 на заказ от одного палета.
  6. Fimuch
    Fimuch
    Fimuch
    Друзья, хочу строить дом и есть пару вопросов. честно перелопатить весь форум сил нет, набираю вопросы в яндексе открываю ссылки на форум, информация часто противоречивая...
    итак вводная, планируется каркасник, утепление 150+50
    1. угловые стойки хочу поставить брус 150х150 но вижу много картинок где вместо бруса сколочено из досок... это из-за экономии или почему? могу ли я поставить из бруса или это станет мостиком холода? все же утепление бруса тоже будет 50мм.
    2. дополнительный слой утеплителя +50 который, его можно как со внутренней так и с наружней стороны класть?
    3. Использую шаг между балками стены 600, в итоге когда дохожу до дальней стены там остается хвост к примеру 800, что там делать? ставить еще одну балку и оставляю небольшое пространство 200? или надо ее где то на 400 поставить? по окнам тот же вопрос, ну никак они у меня не вписываются в этот шаг.
    4. есть какое то общепринятое правило узлов окна? а то тоже на всех примерах по разному, можете пожалуйста приложить фото оконного и дверного проемов?
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Можете, но не следует этого делать.
    Точно так.
    По желанию.
    Как нравится, так и сделайте.
  8. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @Fimuch, при всем Вашем желании переехать в дом завтра ну максимум послезавтра, Вам придется прочесть как минимум пару книг вот отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/139214/, ну и видео от Лари посмотрите, а вообще неплохо бы знать откуда Вы пишите.
  9. Fimuch
    Fimuch
    Fimuch
    А почему не стоит из бруса? мостики холода получатся?
    И контрольный вопрос по укосинам, из каких досок их делать, (для стоек стен я использую 150х50)?
  10. Fimuch
    Fimuch
    Fimuch
    Индивидуальный дом «Платформа» - данной книги к сожалению уже нет на диске, но я поищу в интернете.
    Кеппо. Деревянный дом. Каркасные работы от фундамента до крыши - эту уже начал осваивать)
    переехать завтра конечно же хотелось бы, но и спешки никакой нет, буду изучать.
    Я из Москвы
  11. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Если планируете обшивать ОСП (оптимально 12 мм), то все эти страсти с укосинами ни к чему. Можно их просто исключить.
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Брус, крутит, рвет, и он тяжелей.
    Укосины от 100х25
  13. Dinoms
    Dinoms
    Dinoms
    Возможно было уже, поиском не нашел.
    Подскажите, как обеспечить устойчивость длинной стены от "прогибания". (т.е. если приложить усилие к верхней точке по центру стены, стена заметно качается. По краям стена стоит жестко за счет соединения с обшитыми OSB другими наружными стенами. Длина стены 4500)
    Перпендикулярных проблемной стене перегородок нет.
  14. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Сверху зафиксируется перекрытием.
  15. Dinoms
    Dinoms
    Dinoms
    Лаги перекрытия идут параллельно этой стене. Это даже не перекрытие, а затяжки стропил.
    Попробовал связать эту стену с параллельной. Связал одной доской (больше не хочется из эстетических соображений), теперь дружно качаются 2 стены.
    Есть мысль сделать 2 треугольника: снизу доски верхней обвязки прибить перемычку к перпендикулярным стенам, но будет смотреться некрасиво - потолка не будет.
