1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. hunter172
    hunter172
    hunter172
    А верхняя обвязка двойная?
  2. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    А над этой стеной стропил нет? Вместе с затяжкой? Ну, или, фронтона? Но, вообще-то, не должно на такой длине шататься. Может что не так сделали? Фото есть?
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вы очень категоричны. Может все таки стоит почитать о предмете?
    Дело в том, что на детские вопросы спецы тут практически не отвечают.
  4. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Всем удачи! Вот как раз общий вопрос по каркаснику. В качестве картинки две доски. Как известно, в каркасном строительстве рекомендуют вместо бруса, связывать доски вместе. Вопрос. Можно ли доски естественной влажности (после месяца сушки, то есть не сырые) связывать вместе не боясь, что в месте соединения двух досок они будут гнить? Есть мнение, что дерево гниет, если нет возможности сохнуть, а стык, как раз в этом плане слабое место. Или же мы принимаем в расчет, что доски будут располагаться не на улице, а как минимум за обрешеткой и на пример вагонкой и не будут мокнуть? Кто-нибудь может высказать свое мнение. То, что предпочтительней сухой материал- понятно. Сейчас вопрос про ев.
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Tor555, все до боли просто, даже высушенна доска находящаяся в условиях когда на нее постоянно что то льется и не продувается ветром - сгниет! Значит нужно создать обратные условия- сухо, и с вентиляцией (аксиома)
  6. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Rogemilla
    Сухо-да, но вот вентиляция именно места стыка двух досок. Очень коварная связка. Вот раньше, да и сейчас, применяют крепления бруса, вырезая замки-пазы внизу. Потом в этот паз вставляется брус. Разбирал одно строение. Стояло заброшенное лет 7. Без крыши. Брус был 150 на 200. Так вот даже без крыши, когда на этот брус 9 месяцев в год лил дождь или падал снег, брус был в нормальном состоянии, кроме вырезанных пазов. Там просто не было возможности высохнуть. Вот связка двух или трех досок не много пугает, потому что на месте связки нет нормального доступа. Может кто то на практике использовал связку досок ев и потом проводил ревизию в каркаснике, лет через 5? На загнивающем западе) все просто. Там ни один дурак так древесину варварски не использует и не хранит. У нас иные реалии.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - а вам кто мешает так не использовать? :hello:
  8. sanchez87
    sanchez87
    sanchez87
    @Yaroslaf, если вкрутить 2 сваи по периметру там где 3 метра, то тоже 108 надо чтобы было одинаково или можно 89?
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    перекрытием свяжется.
    упс, уже ответили.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Сырое красить не комильфо.
    Сырое плохо поддается строганию.
    Крутить будет. Скорее всего выгнет лодочкой по пласти.
    Я честно не понимаю, какими плюсами четвертей перекрываются эти минусы.
    Сделайте откосы из эппс на худой конец и облицуйте полосами фанеры. Если краска укрывная - разницу с доской не увидите с 2-х метров.
  11. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Это флуд называется. Есть конкретный вопрос по доскам естественной влажности. Про сушенные доски было сказано, что с этим все понятно. Детский сад? За чем писать банальные фразы? Вот реально- за чем? Есть много ситуаций, когда нет возможности приобрести сушеную доску в нужное время и в нужном количестве.
    Есть опять же важный момент. Если узнать, что стык двух или трех досок очень сложно уберечь от гниения- придем к выводу, что доски естественной влажности фактически не годятся для каркасника.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    вы собираетесь построить каркас, чтобы его оставить без крыши на несколько лет?
    В отапливаемом доме каркас звенит через полгода. Если косяков с ПИ нет, то нет и критичных условий для гниения.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы фото давайте. И планировку.
    Между затяжек можно набить бриджинги.
    Поверх затяжки можно связать укосами с фронтоном.
    Можно врезать укосины в вторые верхние обвязки.
    Можно в качестве второй обвязки взять доску более широкую чем на 1-й обвязке.
    Можно от этой стены набить бриджи на пару пролетов затяжек и подшить фанерой/осб.
    А вообще ощущение, что у вас каркас неправильный.
    по 7 и более метров стены не шатаются, если все правильно сделано.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Зачем вам разброд? Делайте одинаковые.
  15. lapo4ka
    lapo4ka
    lapo4ka
    поселок Русь
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Подскажите вариант устройства пирога утепления каркасной стены. Перечитал массу информации, но везде все по-разному говорят.
    Вопрос в утеплении уже существующей конструкции, и отсутствия проблем образование конденсата при проживании.
    Имеем дачный домик– каркас из бруса 50х150 снаружи обшит доской «шалевка» толщина 15 мм.
    Конструкции этой лет 25 уже.
    Вопрос в следующем, как устроить пирог утепления?
    Что будет сделано:
    Сайдинг – обрешетка 50х50 – доска 15 – утеплитель – плита ОСБ
    Вот на утеплителе я подвис. Как его правильно «упаковать»
    Нужен ли вент зазор между осб и пароизоляцией?
    Без вент зазора со стороны помещения
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?
    С вент зазором со стороны помещения
