1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пароизоляция потолка первого этажа? Возможны ли в таком случае к-л негативные последствия?
    А если бы оба этажа отапливались всегда - пароизоляция (речь о потолке) была бы необходима только для потолка второго этажа, верно?
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А какая общая длина этой балки и максимальный пролёт?
  3. vladdndk2
    vladdndk2
    vladdndk2
    схема.jpg схема.jpg Добрый день, господа форумчане. Мне бы хотелось услышать критику моей задумки. Хочу построить каркасник для круглогодичного проживания в Перми. Дом в плане 9,6х9,6 с мансардным этажом. Первый этаж не хочу "уродовать" центральной стеной, на которую бы опиралась стропильная система. Против ряда стоек с шагом 2,5м ничего не имею против. В этой связи вопрос: если я по центральной оси пущю вертикальные стойки из сплоченных досок 200х50 и нагружу их "межэтажным перекрытием" и крышей-"вывезут" ли они?
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Не просто возможны, а обеспечены, так как у Вас конденсация будет происходить в межэтажном перекрытии.
    Да, верно.
    И еще, с холодным верхним этажом есть трудности в практической реализации качественной пароизоляции, потому как пароизоляция должна быть везде между этажами (включая шахту лестницы, её стены/перегородки, дверь и т. д.).
  5. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    2 Vladd Сопротивление сжатию вдоль волокон у сосны около 130 кг/см, у доски 20х5 это 13 тонн. Вот и считайте.
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    У Вас очень изобретательная мысль, но она ушла в сторону от конструкции каркасника по технологии "ПЛАТФОРМА". Если Вы хотите реализовать именно такое (а опыта в проектировании не достаточно), то я бы настоятельно рекомендовал обратиться к опытным конструкторам-расчётчикам (у Вас все узлы нужно считать, ничего типового нету).
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Т. е. либо второй этаж отапливается всегда, либо никогда - третьего не дано?
  8. TUGARIN1978
    TUGARIN1978
    TUGARIN1978
    Ярославль
    Строю каркасный дом. поставил стены первого этажа, под двери и окна оставил соответствующие проёмы и пока не сделал сдвоеных стоек и не устанавливал ригели. Хочу побыстрому сделать перекрытие второго этажа, стены и накинуть крышу.
    Можно ли действовать по такой схеме ? или дверные и оконные проёмы оформлять нужно сразу ?
    нехочется просто под дождями на долго оставлять (строю по выходным только)
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ну давайте начнем:)].
    Наверное Вам следует изменить свое видение центральной стены и рассматривать ее не как одно целое, с неразрезными стойками, а, как соовокупность стены первого этажа, на которой лежит перекрытие и стены мансарды, которая несет конек и стопила. При этом следует рассчитать сечение и несущую способность балок, на которые ложатся лаги перекрытия.
    Судя по Вашему эскизу стропилка получается распорная, что требует несущего коня необходимого сечения, а никак не одинокой коньковой доски.
    Ну и, последнее, каким образом будут перекрываться пролеты 4800мм?
  10. wwwussr
    wwwussr
    4350мм. Держит стену сверху, которая держит стену ещё выше, которая держит частичку крыши.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    В идеале - Да! Но некие компромисы можно найти. К примеру при минусовой наружной температуре и жилом первом этаже (температура около + 20) поддерживать дежурную температуру на верхнем этаже +5 - +7 градусов. Но это всё компромисы и потребуют более внимательной проработки остальных связанных вопросов (вентиляции к примеру). В принципе реализуемо всё, но потребует усложнения.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Т. е. надо делать вентиляцию между этажами? (чтобы "выдувать" влагу из утеплителя). Даже не представляю себе как подобное может быть реализовано.
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да нет. Не между этажами, а нормальную вентиляцию первого и второго этажей.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Это (вентилируемый фасад) понятно. А как отвести влагу=конденсат из утеплителя между этажами? Ему же просто некуда будет испаряться!
  15. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    А откуда он там возьмется? Пароизоляция же есть (должна быть)? А из помещения - вентиляция, это обязательно.
