1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Мы говорим о случае, когда первый этаж отапливается всегда, а второй - периодически. В этом случае конденсат будет накапливаться в утеплителе между этажами, но поскольку здесь вентиляции нет то и испаряться ему будет некуда. Или может я что-то неверно понимаю.
  2. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    @atztek, Тогда:
    а) фанатично проклеенная пароизоляция между 1-м и 2-м + герметичный люк.
    или
    б) на 2-м поддерживать минимальную плюсовую температуру, чтобы точка росы была ЗА пароизоляцией. Но поскольку теплый воздух стремится вверх, придется чем-то закрывать проем, негерметично, ровно настолько, чтобы все тепло не уходило наверх и, в то же время, наверху была + температура.
  3. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Вывезут, но они должны на что-то (фундамент) опираться и в точках опры нагрузка будет повышенной.
    Для самстроевца такие сложности не лучший вариант.
  4. vladdndk2
    vladdndk2
    vladdndk2
    Судя по Вашему эскизу стропилка получается распорная, что требует несущего коня необходимого сечения, а никак не одинокой коньковой доски.
    Ну и, последнее, каким образом будут перекрываться пролеты 4800мм?[/QUOTE]
  5. vladdndk2
    vladdndk2
    vladdndk2
    Стропила из 6 метровой доской какого нибудь большого сечения с шагом 600мм
  6. Dinoms
    Dinoms
    Dinoms
    Нет, одинарная. Двойную там не получилось сделать, т. к. эта постройка - пристройка к другому дому. Крыша пристройки впритык идет под свесом крыши основного дома. Если бы делал двойную обвязку, пришлось бы уменьшить высоту стоек, тогда не поместилась бы дверь.
    Сделал однозначно не так. Верхняя обвязка мало того, что одинарная, как писал выше, она еще и составная. Часть ее идет горизонтально ~ 2700 мм, часть ~1800 мм под углом, т. е. стена в виде усеченной прямоугольной трапеции. (Надеюсь, правильно фигуру назвал.)
    В чем причина проблемы мне понятно, может кто-то посоветует, как это закрепить?
  7. Dinoms
    Dinoms
    Dinoms
    Не правильный однозначно (писал выше). 7 метровых стен не строил, были 4-х метровые стояли не шелохнувшись. А тут приходилось изворачиваться, чтобы вписать постройку в достаточно ограниченные условия. Наверно, сделаю укосины, только не во вторые верхние обвязки, а снизу первой (и единственной) верхней. И закрою эту красоту потолком. Хотя изначально потолок делать не хотел.
  8. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    А та
    , по ней стропила нет, что-ли? Или давайте фото, трудно лечить по описанию.
  9. vladdndk2
    vladdndk2
    vladdndk2
    Фундамент планируется мелкозаглубленная лента по периметру и по оси
  10. kompart
    kompart
    kompart
    Дано: каркас в полтора этажа на свайно-винтовом фундаменте.
    Вопрос: есть ли необходимость в монтаже отливов?
    - нужно ли защищать будущие цокольные панели от стекания воды со стен? всё ж таки они имеют чисто декоративную функцию, и защищать бетонный фундамент от воды необходимости нет.
    - насколько важно отделить отливом фронтон от стен первого этажа?
    - если отлив необходим, то какой ширины он должен быть?
    - надо ли как-то усиливать этот отлив посредством крепления под него горизонтального бруска поверх обрешётки? Или же его можно крутить прямо к обрешётке без "опоры"? Такие решения много раз встречал в видеороликах, о что-то сомневаюсь в надёжности такой конструкции.
    заранее всем спасибо.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Но если влага (конденсат) в межэтажный утеплитель попадет то плесени не миновать? (т.е. вряд ли она "самоудалится"?)
  12. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Всем привет. Я новичок, ничего не понимаю в стройке, купил участок, собираюсь стоить каркасный дом, поможите люди добрые и т. д. и т. п. Вообщем всё стандартно, сами знаете.
    Взвесив свои амбиции латифундиста и реальные возможности пришел к выводу, что времени на стройку у меня совсем немного.
    Получается, что за один сезон (начиная с весны и до осени) довести каркас с нуля до законченной крыши я скорее всего не смогу. Даст Бог выйду на уровень мансардного этажа. В связи с чем вопрос о технологии каркасного долгостроя: как правильно разбить стройку на этапы, на что обратить внимание как защитить каркасный недострой от разрушительных атмосферных осадков и прочих, насколько такая стройка вообще губительна для каркаса и т. д. и т. п.
    Поделитесь опытом кто строил каркасник "в долгую" или ткните носом где почитать душещипательных историй на эту тему.
  13. Dinoms
    Dinoms
    Dinoms
    да, на этой части лежат стропила. Фото нет, нарисовал примерную схему стена 1.JPG
  14. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Если из года в год, то - да. И от утеплителя зависит, если впитывает влагу, то зимой превратится в лед и утеплять не будет. Летом растает и может даже высохнет, но не факт, что будет после этого работать как утеплитель. Не надо ее туда пускать.
  15. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    @Dinoms, Я так и представлял. Ну к стропилу стену "привязать" можно ведь? Или все равно шатается?
    Поставить бриджингов между этим и соседним стропилом, через бриджинги косым гвоздем в верхнюю обвязку.
