1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Хочу свой дом на ПМЖ
    Саныч СПб
    @script-kidy, https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
  2. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Вообщем с технологией я уже ознакомился, спасибо. Меня интересует вопрос именно каркасного долгостроя.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Т. е. в такой ситуации в качестве утеплителя лучше использовать что-то типа ППС / ЭППС, которые влагу не впитывают, а при попадании на них влаги не теряют своих свойств?
  4. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    ЭППС внутри помещения точно не стОит.
    И я не понимаю, почему вы так держитесь за идею пустить пар в перекрытие? Пусть вата намокнет, можно поменять, пусть будет ППС, можно не менять, но лагам от этого не легче, все равно будут мокнуть. Почему не воспользоваться вариантами а) и б) с предыдущей страницы?
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Да не вопрос:)].Если не собираетесь тягомотить с голым каркасом пару-тройку лет, то нет никаких проблем. Я вот не ушел прошлой осенью под крышу, а голый каркас спокойно перезимовал и стоит себе живее всех живых.
    Пыс. Вот ещё пример
    https://www.forumhouse.ru/posts/16185771/
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Поддерживать плюсовую температуру на этаже, который будет пустовать весь холодный сезон (а он у нас продолжительный) не очень практично=затратно. Пароизоляция конечно будет, я лишь проверяю есть ли к-л другие, более надежные варианты.
    Или, возможно, вместо этого стоит немного увеличить площадь первого этажа, а второй сделать исключительно "летним", оставив 1-2 комнаты для отдыха "внутри крыши" (практически сократив этаж).
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Летом вы там тоже вряд ли будете отдыхать из-за жары...
    Надо утеплять, получается замкнутый круг? :hello:
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    От Раракоты
    …первый этаж жилой, второй иногда будем прогревать. Пароизоляцию нужно на потолок первого этажа и под пол второго класть?
    "Пароизоляция нужна там, где есть разница между внешней и внутренней температурой в стене или перекрытии. Если первый этаж будете отапливать, а второй нет, или изредка, то Пароизоляция, несомненно, нужна."
    Т. е. если потом будем отапливать оба этажа и разницы температур там не будет. Пароизоляция в перекрытии между этажами не навредит, не будет хуже, чем без неё?
    "Нет, все будет нормально."
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    (Пока это только вариант для проверки..) У нас конечно летом бывают очень жарке дни, но большую часть времени температуры такие, что и днем под крышей не запаришься, а вечерами очень комфортно.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет.
    Сформулируйте по яснее.
  11. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    @Tim1313, вангую, может про этот отлив речь.
  12. kompart
    kompart
    kompart
    По сути, да, про этот. Только не городить такую конструкцию из дерева, а обойтись обычным металлическим отливом в 20 см
    Если цокольные панели защищать не нужно, то как можно эстетично закрыть стык между вагонкой и панелями? Кроме отливов ничего в голову не приходит
  13. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @kompart, а зачем вам вообще нужна эта "красота" на стене! В современном каркаснике, с его ровными фронтонами, зачем эти отливы ? Вы лучше фото выложите, что бы оттолкнутся можно было от чего.
  14. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Я хоть и успел уйти под крышу, но с голыми, не зашитыми стенами в зиму ушел. Стоял весь в сугробе и под дождями, и ничего каркасу не стало :) весной просох, главное чтобы вода нигде не застаивалась.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пока искал Ваш линк:
    https://www.forumhouse.ru/threads/278238/page-24#post-11703898
    нашел еще кое-что по этой теме, может кому пригодится:
    https://www.forumhouse.ru/threads/280699/
