1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Изучаем финские проекты каркасников. Обратили внимание на то, что непонятно, где в них в случае чего делать котельную (если газ). На планах почти во всех домах есть маленькая комнатка с отдельным входом. Но меньше, чем 6 м2 (обычно). Возле сауны, точнее, душа, обычно некий "предбанник" с каким-то скоплением явно типичной техники и еще чего-то.
    Окошек в маленьких конурках не всегда есть. В "предбанниках" тоже.
    Вопрос к тем, кто уже прошел этап "выбора и адаптации" - вы потом чего делали, если газ планируется?
    И чтоб два раза не вставать: газовую трубу от входа в дом (и котла) каким путем можно потом до кухни проводить? В стенах нельзя вроде...
  2. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Они практически не пользуются газовыми котлами. У них или центральное отопление или дрова, брикеты и пеллеты. У моих знакомых у всех центральное.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вы наверно не поняли, Раракота, это строитель из Канады, у которого, консультируются по строительству наши Гуру. Специалистов такого уровня на форуме, по пальцам одной руки... holy-padre.gif
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я в курсе. Второй линк не противоречит, а дополняет первый.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Или электрическое отопление.
  6. kompart
    kompart
    kompart
    Пока выложить нечего. Собираюсь обшивать каркас ИБ, и думаю, не стоит ли сперва по всему периметру пустить отлив, предварительно набив горизонтальные бруски в том месте, где будут смонтированы цокольные панели.
    Собственно, в стык между нижней доской и верхней панелью натечёт вода, да и смотреться он будет не ахти как. Предположу, что маленький отлив (5-7 см) этот стык прикроет.
    В общем, так, как на картинке. Вот и думаю, надо ли под отлив подкладывать брусок, чтобы он не помялся от первого прикосновения.
    Отличие от изображения лишь в том, что обрешётку для ИБ я собираюсь спустить до самой земли и монтировать панели уже на них, предварительно набив ряд брусков горизонтально.
  7. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    @kompart, ну в этом то месте отлив уместен, все верно. Сам делаю так, но у меня osb, обрешетка и сайдинг. И когда нибудь панели на фундамент налеплю, для этого отлив сделал побольше.
  8. kompart
    kompart
    kompart
    У меня похоже: фибролит, изоспан-а, обрешётка, ИБ.
    Так всё таки, надо подкладывать брусок под отлив? Полагаю, если этого не сделать, он быстро придёт в негодность. Как при этом соблюсти нужный угол наклона? Пока предполагаю у бруска сильно срезать один угол...
  9. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    Или его разновидность - тепловой насос. Очень распространен, поэтому не требует много отдельного (оборудованного) места в доме. Макс. занимает как холодильник по размерам в доме.
  10. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @kompart, я не подкладывал. У меня фундамент выступает и получается опирание.
  11. kompart
    kompart
    kompart
    Вот сейчас заметил: у Вас отлив под обрешёткой. А это, часом, не нарушает процесс вентиляции фасада?
  12. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Да вы что, ни коим образом. Когда монтировал последние листы сайдинга, даже тяга чувствуется!
  13. TUGARIN1978
    TUGARIN1978
    TUGARIN1978
    Ярославль
    Подниму свой вопрос
    Строю каркасный дом. поставил стены первого этажа, под двери и окна оставил соответствующие проёмы и пока не сделал сдвоеных стоек и не устанавливал ригели. Хочу побыстрому сделать перекрытие второго этажа, стены и накинуть крышу.
    Можно ли действовать по такой схеме ? или дверные и оконные проёмы оформлять нужно сразу ?
    нехочется просто под дождями на долго оставлять (строю по выходным только)
  14. TUGARIN1978
    TUGARIN1978
    TUGARIN1978
    Ярославль
    А то так никто и не ответил
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я примерно в курсе. Но тут немало народу строят по финским проектам. Какой-то коллективный опыт адаптации, наверное, уже сложился.
    Вот еще не очень понимаю, а что за оборудование стоит в "предбанниках". Почти во всех проектах его почти как в кухне, то ли бойлеры, то ли?..
