1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    С этой картинкой товарищь еще больше запутается возможно: :)
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    ===.png Не совсем про это, но может поможет.
  3. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Чёт вы заморочились... Никак они не соединяются
  4. Avalee
    Avalee
    Avalee
    И совсем ламерский вопрос, а эта схема висячих или наслонных стропил? Затяжку делать или схватки достаточно?
  5. abvgdika
    abvgdika
    abvgdika
    Московская область пгт Белоозерский
    Я вот всеравно не пойму ВВЗ поднимается по стене, упирается в стропила. Надо её пропускать сквозь стропила до их (стропил) верхнего края там где будет лежать подкровельная мембрана ?
  6. abvgdika
    abvgdika
    abvgdika
    И вентеляция стены заканчивается у стропил?
  7. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Доброго дня! :hello:
    Подскажите по деревянному ростверку на винтовых сваях :faq:
    Планируется домик 6*6 + веранда 6*2.
    Домик дачный, легкий, без обшивок из плиточных материалов. Думается поставить сваи с шагом 2 метра под стены, на которые будут опираться лаги перекрытий и несущие перемычки, а под остальные стены поставить сваи с пролетом 3м.
    Хватит ли ростверка 50*150 или лучше делать 50*200?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На фоне снеговой нагрузки собственный вес что дачного, что с плитными обшивками дома не определяющий фактор.
    По расположению свай все нормально, если перемычка ростверка пойдет слева направо.
    Правый чертеж на картинке это второй этаж?
    Если "да" - посчитайте вдумчиво получаемую полезную площадь за вычетом лестничного проема.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это наслонная с подкосами. Прогон видите там над стойками?
    Затяжка даст хороший запас, но по сути она не нужна.
  10. wwwussr
    wwwussr
    Давай на пальцах, какие свойсва у ввз и для чего её фигачат на стену. Если по свойствам она не пропускает ветер и воду в жидкой фазе в обе стороны, но так как имеет очень маленькие отверстия (перфорацию) то пропускает воду в виде пара тоже в обе стороны. И фигачат её для того что-бы она защищала от дождя и от залетевшего, а потом растаявшего в немыслимо какие места снега, ну и конечно же от ветра который выдувает волокна утеплителя остужает поверхность стены и выдувает само тепло. А с другой стороны позволяет просохнуть влаге которая испарилась из внутри наружу и в виде капель обсыхает вентзазором на поверхности тряпки выдавившего давлением. Другими словами мокрый утеплитель соеденен малекулами воды и из-за этого имеет гораздо большую теплопроводность, тем самым принуждая нас мерзнуть или отапливатся больше:um:.
    Короче тряпку довести до мембраны кровли, ввз крыши протянуть дальше свеса потому что она будет работать как спасательный круг после того как крыша прохудится, так как пропилен под покрытием гораздо долговечнее чем метал или битум если не род светом солнышка. Вообще это и нарисованно на рисунке который я привёл. Там ввз изображённая как железная дорога на советских картах:)]
  11. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    "если перемычка пойдет слева направо" - это как понимать? под домик целые 6-ти метровые балки и под веранду доролнительно +2метра?
    Да, справа второй этаж. Имеете ввиду что можно увеличить комнату ща счет уменьшения коридора?
    По поводу сечения ростверка чего скажите? 150*150 или 150*200?
  12. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    Планирую каркасник с силовой внешней обшивкой ОСБ. поначитался разных мнений и "пирогов". не понятен один момент. если ОСБ не продувается, стыки заделаны, какую функцию выполняет ветрозащитная плёнка между ОСБ и утеплителем. вентзазора нет. можно было сначала подумать, что при наличии конденсата разделяет осб и влажный утеплитель, но она паропроницаема и на осб конденсат первым выпадет. как в данной ситуации работает эта плёнка.
  13. wwwussr
    wwwussr
    Чем стыки заделаны? ОСП монтируется с зазором. Гидроветрозащита на ОСП, а не под. С ОСП больше гидро, чем ветро защита.
  14. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    1) Слева направо, т. е. горизонтально по схеме, а не сверху вниз.
    2) Догадываюсь, что Ярослав имеет ввиду, что неразумно тратить место на лестницу в таком маленьком доме при том, что второй этаж все равно получается сильно куцый.
    3) 150х200.
  15. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Есть еще горизонтальные стыки ОСБ, под которые большинство нормальных людей бруски не подкладывают. В этих щелях - как раз ветро-.
