1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    И зря.
  2. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Определение из книжки:
    • висячие – которые опираются на стены дома только концами, без участия промежуточных колонн;
    • наслонные – которые опираются на стены дома и концами и средней частью.
      А как без затяжки (пол/потолок)? Или а-ля "второй свет" до схватки?
  3. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    что-то я с этой перемычкой запутался уже... сверху вниз идут лаги. перемычка посередине идет горизонтально. Или такой вариант имелся ввиду? запутался уже:nono:
  4. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    - красным обвязка из доски (3*50*200)
    - желтым расположение лаг пола, сечение и шаг определяют собственно от нормативы. а также хотелки по утеплению, выбора материала чернового пола и проч.
  5. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    у меня так и было нарисовано сразу :) там светло-красным обвязка, может плохо видно и лаги светло-голубым схематично помечены
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да Вы замучаетесь так делать. Делайте проще как на картинке ниже.
    А изнутри между каждой парой соседних стропил от верхней обвязки на см 30-40 наверх по подкровельной мембране ставят ветрозащитные экранчики хоть из картона. Цель экранчиков не пустить ветер между меж-стропильными перемычками и подкровельной мембраной в утеплитель.
  7. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А мне наоборот хочется после постройки основного дома построить гостевой дом-баню,сделать там и сауну и хамам, комнату отдыха, кухню, столовую, гостевые спальни и погреб. Хотя денег на это нет. Но строить мне нравится, а деньги найду. А не найду так и фиг с ней с сауной. Она не объект первой необходимости.
  8. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Такой вопрос. Наблюдаю картину. Установили окна. Фирма изготовитель качественная и не дешевая. Запенили. Пена имеет значительную пористость. Я сравниваю с теми запениваниями, которые делал я сам. От чего зависит пористость? в нете прочитал что от качества самой пены. Пена пистолетная топган. Может ли зависеть пористость от экономии самой пены при задувании? Например, сделать маленький выход, или ждать пока раздуется незначительное вышедшее из балона количество? Устанавливали при мне, но я над "душой" не стоял. Да и не являясь спецом в запенивании, мало что смог бы проконтролировать. Сколько балонов ушло в сравнении с выписанным количеством - сравнить не могу. Т к балоны пустые они не оставили.) В общем, ушло 1 балон на окно.
    Спасибо.
  9. wwwussr
    wwwussr
    У меня уходило 1 флакон макрофлекса на 3 окна, причём я и внутри подставочника пенил и между окном и подставочником. До этого использовал титан - мне он больше понравился, а так вроде все говорили чем меньше вторичное расширение тем лучше... Задувал при малых оборотах на пару проходов.
  10. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    А чем вас пористость не устраивает?
    на окно 1,3х1,4м без отделки с зазорами 2-4см хватит и половины баллона среднестатистической 60литровой пены
    титан последнее время не очень, в открытом шве на жаре стекает под своей массой, а под пароизоляцией, скорее всего, ещё хуже обстоят дела
  11. wwwussr
    wwwussr
    А в какую сторону смотреть тогда? Макрофлекс не понравился этим самым малым вторичным расширением, хоть п/э и был приклеен на бутилкаучук, но там где плёнка мешалась пена её не прижимала...
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Дул Соудалом. Баллона хватает на 2,5-3 окна.
  13. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Всем Здравствовать! :hello: Друзья, ситуёвна следующая. У друга стройка, в следствии многих причин получается нижняя обвязка каркасного пристроя, в котором будет ванная-туалет-постирочная,обвязка будет служить и полом одновременно, т. е. утеплять придется именно её и полы укладывать тоже на неё.Обвязка из досок150на50 3штуки на ребро. Как лучше сплясать в такой ситуации с утеплением или подскажите варианты. С Уважением. Спасибо!
  14. sharkangel
    sharkangel
    sharkangel
    Саратов
    Столбчатый фундамент, срочные общие вопросы
    Здравствуйте форумчане, профи и самоучки с опытом!
    сразу хочу извиниться за возможно повторные и сто раз обмусоленные тут вопросы, но искать по всему форуму нет просто времени. итак...
    планирую строительство каркасника, фундамент хочу сделать столбчатый с подушками. по верху обвязка. в связи с этим следующие вопросы возникают
    1. я так понимаю что в домах на сваях или тому подобное плитка на полу в доме исключена? Или кк это сделать, чтобы потом без проблем?
    2. водяные и сливные комуникации проложены под полом подвешенны снизу всего пирога пола, вопрос как же это все не замерзнет зимой?
    3. имею доступ к халявной доске, но к сожалению только 25х150. можно ли из нее монтировать каркас или только! из "50? а если две доски 25е сбивать? знаю несколько фирм занимающихся каркасами, так они строят каркас из 25 доски.
    4. много читал тут что каркасники теплее чем каменные и затрат на отопление меньше, кто нить обьяснит как такое может быть?
    5. почему на фото у всех каркасников стены не обшиты начальным материалом в первую очередь? строят крыши а стены голые, из опыта видел как при монтаже второго этажа и крыши каркас начинал от постоянного движения по верху наклоняться (кривиться)
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Gorbatovskij, Если можно подлезти снизу, то колотить мышиную сетку, её закрепить дюймовкой х100, и укладывать утеплитель. Если снизу доступа нет, то дюймовку на черепные бруски.
