1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Ads35
    Ads35
    Ads35
    Череповец
    Здравствуйте. Интересует расчет по пиломатериалам на каркасный дом 7х8м с мансардой.
    Строитель подсчитал на каркас дома 25 кубов доски 200х50 и 5 кубов 100х50 на внутренние перегородки. При длине доски 6метров - 200х50 - это 416 штук! и 100х50 - 166 штук.
    Мне такое количество кажется чрезмерным.
    Как вы считаете?
  2. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    @Ads35, Стены из 200-ки? Тогда похоже на правду. А вот сотки многовато. Может на леса заложил? Это если не считая и на глаз.
  3. Ads35
    Ads35
    Ads35
    Череповец
    Стены, пол, и крыша - 200, все остальное 100
    Не понимаю зачем 416 досок, при том, что на стойки первого этажа она пилится пополам (по 3м)
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    сомневаюсь, что даже производители имеют такие данные)
    огосподи, в последнем ссобщении обычным людям советуют пробивать баллон перед снятием из-за высверленного шарика в обратном клапане,
    за такое банить нужно
  5. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Я вижу на другой пене, которую сам выдавливал, куда более плотную структуру. Вот и подумал, что при нормальном запенивании такого быть не должно. Я не стану говорить, что лучше, большие поры или плотная структура. Но раз такой показатель есть, как пористость, то по-хорошему должно быть все плотным.
    Да и мне показалось, что баллона хватило больше чем на окно. Доверчивый я, не следил, не проследил. Просто, если бы все плотным было, то и "запил бы водой".
    Вот и вопрос - в каких случаях образовывается более плотная структура, а в каких более пористая.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно, если их ещё и склеить.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сваи от столбиков очень сильно отличаются.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Что значит "её закрепить дюймовкой х100"?
  9. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Доброй ночи, вроде бы все как надо, но из-за сомнений спрошу. Вот мой слой стен снаружи: фальш брус, стропила (которые создают вент. зазор) изоспан, затем будет утеплитель. Вопрос следующий, снизу в вентилируемый зазор нужно что-то вставить? Ведь получается, если заглянуть под отлив, то у меня изоспан А и сразу на зим утеплитель пола.
  10. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Очевидное решение, от которого к сожалению мало толку:
    данная реализация не позволяет увеличить слой и качество утепления(дерево vs утеплитель) в указанном месте (150мм), а при плохо стянутых досках обвязки там еще меньше: как проверить? - идеально все равно не стянешь, -это не клеенная балка. Перекрывать обрешеткой обвязку - куда денутся сваи?
    Вопрос в том, чем вызвано желание "врезать" лаги в ростверк? Увеличить высоту помещения? попасть в уровень пола основного строения?
    ps Как понимаю фундамент сваи и если внизу есть 90см - я бы дополнительно обрезал сваи на высоту лаг (+ прочее), но сделал бы нормальный пол с нормальным утеплением...
  11. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    Всем доброго утра! :hello:
    Подскажите, пожалуйста, обязательно ли использовать контробрешетку (стропила - суп. диф. мембрана - контробрешетка - обрешетка - ондувилла)? Или можно сразу стропила - суп. диф. мембрана - обрешетка?
  12. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    Всем привет! :hello::hello::hello:Помогите найти более подробную информацию по проекту.
    Представители строительной фирмы строят только в Тюмени, чертежами не торгуют:faq:
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    https://www.onduvilla.ru/install-roof/solutions/ - альбомы технических решений от производителя. :hello:
  14. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    @Goodwil, Спасибо!
    Я видел, что производитель, для не утепленных чердаков предлагает схему стропила - обрешетка - ондувилла. Но тем не менее многие форумчане все таки используют ветрогидро защиту. Перестраховываются?
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Думаю да. Тут ведь вопрос веры. Будет град или не будет. :aga: Если верить, что не будет, то зачем лишние движения? Листы и с кривыми "фирменными" замками и приличными щелями не пропускают дождь.
    А если стелить гидрозащиту, то по нынешней цене Ондувиллы - проще кинуть м/ч или профлист.
