1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Vadkrasn
    Vadkrasn
    Vadkrasn
    Хреново было сделано. Скорее всего, сваи гуляли из-за того что были смонтированы на недостаточную глубину, либо были не связаны между собой, либо обвязка была не достаточной прочности, либо лаги не выдерживали нагрузку и прогибались, либо перекрытие промерзало, и т. д. и т. п.
    В правильно сделанном доме ничего не гуляет и не трескается, не важно из чего дом.
    Возьмите лаги с большим запасом по прочности, сделайте шаг поменьше, свяжите их бриджингами и, если у вас фундамент не гуляет, ничего трескаться не будет.
    По УШП. (есть тут на форуме один мужик, у него есть сайт где он четко и лаконично по некоторым темам объясняет) почитайте здесь: https://xn--d1ahabdeeoeo2a7a.xn--p1ai/uteplennaya-shvedskaya-plita-ushp-i-uteplennyj-finskij-fundament-uff/
  2. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @костянК, Дом каменный, пристрой на столбиках+лента,там ни выше нельзя, ни ниже-25 см на примыкание, обвязка 150на50 3доски уже стоит. Сверху, что бы открылась дверь из дома осталось10см-это на пол-снизу 8см-что бы открылся лаз в подполье. Вот и остается только 5см снизу-что и будет сделано, ну а там куда кривая вынесет)
  3. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Значит, еще не встречали правильно сделанное основание. Нормально она лежит. Я, вообще, на фанеру клеил на паркетный клей. Лежит, ничего не трескается, и не высыпается.
    В одной из тем каркасного раздела плитка на цементной стяжке с теплым полом на деревянных лагах, на сваях. Там даже пролет между сваями больше положенного. Весь пол прогнулся на 2 см, в центре, но плитке ничего.
  4. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
  5. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Уважаемые форумчане! Прошу помочь советом.
    Ребята мне строят каркасный дом. (по технологии отдаленно напоминает скандинавскую, а именно ригель идет по вверху по всей стене вместо надпроемных.) Скоро будут поднимать мансардный этаж. Страпилы 50х250 через 600мм.
    Каркас стены из доски 50х150 через 600мм.
    Вопрос 1. Нужен ли мауэрлат, т. е. доп. доска в моем случае?
    Рисунки без подробностей и без ригеля по стене. Так то он там будет.
    2016-06-23_14-15-01.png 2016-06-23_14-14-02.png 2016-06-23_14-13-37.png 2016-06-23_14-12-13.png
    Если нужен, то укажите на литературу, где это прописано.
    Вопрос 2. Есть какая нибудь литература, где описана и показана сборка фронтонов скандинавского каркаса дома? По форуму искал и гуглил - конкретно по фронтонам не нашел(.
  6. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    @mda158, В вашем случае доска верхней обвязки и будет мауэрлатом. Если стропила не попадают на стойки, верхнюю обвязку нужно в две доски.
    Это все при условии, что распора на стены действительно не будет.
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Там еще ригель будет (как говорит автор) ;)
  8. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Семен Семенович! (с) :hndshk:
    Тогда вторую убираем.
  9. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Ну да, будет, А по Вашему не должен?
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Сходите в темы к этоим строителям, там всё по скандинавскому феншую.
    Plotinum
    Tim1313, а там и других встретите.
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Ригеля за глаза
  12. vodyarko
    vodyarko
    vodyarko
    Имеет ли право на существование такой способ наращивания длины лаг? Балки соединены встык не над несущей стеной.
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    нет
  14. vodyarko
    vodyarko
    vodyarko
    почему? стропила же так сращивают
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    а) разные требованияпо прогибу для крыш и перекрытий
    б) разные условия работы перекрытий и крыш. Утрируя, на крышу нагрузка статичная. На крыше люди не скачут и серванты с рюмками не стоят.
