1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Это естественно, для пролетов, где не пролезает древесина стандартных сечений. В Европах и Америках - общедоступны и доска шириной до 300 мм, и деревянные двутавровые балки и фермы, а у нас много где, просто качественную доску - хрен найдешь.
    Кстати, для шарнира Гербера, есть специальные железяки, например у Симпсон стронг тае. Тогда доски достаточно просто отторцевать.
  2. Muzza
    Muzza
    Muzza
    Добрый день, ответьте, пожалуйста, на вопрос.
    Имеется в наличии возведенный каркас дома. К стойкам каркаса снаружи вплотную прикреплена фибролитовая плита, которая уже оштукатурена по маякам на сетку. Вопрос, как теперь правильно делать утепление дома? каким образом установить ветрозащиту?
  3. wwwussr
    wwwussr
    Дык, так увеличение пролета только все ухудшит.
  4. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    А есть подозрение, что это
    будет продуваться?
    Уж ветрозащита точно не нужна.
    Вопрос: как это будет промокать снаружи и наоборот отдавать пар из стены...:flag:
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Поздно пить боржому, утепляйтесь, и ставте мембрану с обратным эфектом, типо аиргвард5
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Нифига. Почитайте про консольно-балочные прогоны. Я, пока предлагаю дискуссию прекратить, и так уже ушли в опасные для неокрепших умов дебри.
  7. Muzza
    Muzza
    Muzza
    Спасибо за совет! Как Вы считаете, это поможет спасти дом? то есть его можно будет эксплуатировать потом? или все равно все будет намокать и плесневеть?
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На форуме и на ютубе есть немало примеров строительства каркасников, но множество деталей не объясняются совсем, либо упоминаются очень поверхностно. Может есть какой-нибудь источник (печатный или видео) с очень подробным описанием строительства каркасного дома, от строительства каркаса до внешней и внутренней отделок?
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Хорошая вентиляция и хорошая пленка должны сделать свое дело. Я бы попробывал опытным путем- не закрывал бы кусок стены, и как нибудь зимой (если дом будет отапливаться разрезал бы пленку и посмотрел бы на предмет сухости.
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Muzza, да все у вас хорошо
  11. Muzza
    Muzza
    Muzza
    Спасибо большое за подробный ответ! Извините, поторопилась, ввела в заблуждение. Мне неправильно передали информацию со стройки. На самом деле фибролитовая плита прикреплена к стойкам каркаса на брусках и ветрозащиту можно крепить между брусками и стойками каркаса внатяг, но получается, что она будет не сплошная, а кусками...
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Лишнее это, первым слоем ставьте плохо продуваемый фасадный утеплитель, а дальше по схеме
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Muzza, не надо туда гидро-ветрозащиту, ветра там не должно быть а от влаги она не спасет ибо не сможете сделать герметично.
  14. алекс800
    алекс800
    алекс800
    Карелия
    Здравствуйте, подскажите хочу с внешней стороны стоек по низу прибить плетённую сетку 2 на 2 мм чтобы защитить дом от грызунов, делают ли так?
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, :hello: пару вопросов по вибрациям в каркасе от стиралок и "бахканья" дверьми и окнами. Я так понимаю, это имеет место быть, только если дом стоит на винтовых сваях? А если поставить каркасник на бетонную плиту, ленту или УФФ, всё равно будут идти вибрации при закрывании двери/окон или бетонный пол будет хорошо гасить вибрацию от балок каркаса (в том числе и от стиральной машинки)? Сильны ли эти вибрации, сильно ли мешают жить/надоедают/бесят? :nono:
    @Muzza Смотрю на вашу фотку, при открывании/закрывании окон, сильны ли вибрации по каркасу?
